Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:41
 Тема повідомлення: Тугая педаль тормоза!
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 11:09
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Стал замечать что утром когда садишься в машину педаль тормоза не продавливается. Как будто её закачали при заглушенной машине.Потом заводишь всё норм...проваливается.Работает вроде как надо. Сейчас проблема стала ухудшатся на глазах...постоит машина час и педаль уже не продавить до старта двигателя.
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
 Тема повідомлення: Re: Тугая педаль тормоза!
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 12:22
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
походу вакууму приходит капут. если все так как ты описал то не держит клапан но ездить можно можно диафрагма целая если при заводке педаль падает.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 12:29
Код мотора: APF 1,6
Тоесть основному тормозному цилиндру капут? И могут ли при этом отказать неожиданно тормоза?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 12:36
С вакуумным контуром проблема. Может клапан не держит.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 13:23
Код мотора: APF 1,6
Ребята подскажите подробнее что делать и чем это черевато на сегодняшний день? Походит ли клапан, на сколько критична его замена?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 09:09
Код мотора: AUM 1,8
по собственному опыту скажу, без вакумника ездил даже с груженным прицепом, ни че страшного, ножку подкачал.
посему, если при заводке двс педаль падает то не парься и катайся.
Для профилактики смени жидкость тормозную (меняют раз в 2 года), прокачай систему, проверь вакумный патрубок, от вакумника к коллектору на нем стоит обратный клапан, отсоедени от вакумника и попробуй продуть в сторону двс, если не дует значит рабочий.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 12:03
Смотри что бы подсоса воздуха во впускной коллектор не было. И как следствие - не устойчивая работа ДВС и расход.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 17:31
З нами з: 28 листопада 2013, 12:50
Код мотора: 1V 1,6
всем привет.
пару дней назад стала тугой педаль тормоза. машина оттормаживается нормально, но не так как раньше. ранее ход педали был плавным и торможение соответственно тоже. сейчас тормоз резкий, т.е. схватывает сразу и резко, тормозить приходится аккуратнее.
симптомы такие: при незаведенном ДВС педаль почти не продавливается, но с горки при минимальном нажатии держит машину нормально. после того как завел в течении 2-3 секунд педаль проваливается, но недалеко - всего на несколько см, до этого проваливалась почти до конца. уровень тормозной жижи вроде нормально
куда копать, что разбирать/менять? а то чего-то я очкую...
гольф 3 универсал дизель, без АБС и прочего.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 10:33
З нами з: 10 листопада 2011, 23:33
Стал замечать что утром когда садишься в машину педаль тормоза не продавливается.Потом заводишь всё норм...проваливается.
хм. я всю жизнь думал, что так и должно быть. тормозуху поменял с месяц назад
VW Golf 2 1987 1.8GX Ke Jetronic - БЫЛ
VW Golf 4 Variant 2001 1.6 AKL - БЫЛ
Toyota Corolla Verso 2005 1.8 Sol
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 13:47
не... не должно. у меня месяц машина может стоять, а педаль до завода двигателя мягкая. Как и описано было выше - не держится вакуум в системе, надо искать где дырка.
