Сьогодні: 23 листопада 2026, 15:52
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 22:15
В виду малой активности в "Тема вопросов и ответов по Гольф II", решил вынести это в отдельную тему, ибо не только на МК2 может быть такая проблема.
Столкнулся сегодня с проблемой:
Симптомы появились вчера после того как резко немного "упала" стрелка указателя топлива. Сейчас такого резкого падения не наблюдается.
1. Сильно возрос расход топлива около 18 л/100км
2. Начала тупить
2. Проверил масляный щуп и обнаружил увеличение количества масла почти в два раза, и оно отдает бензинчиком.
Если я правильно понял то эти симптомы связаны между собой а точнее бензин начал попадать в масло.
Подскажите в чем причина, как он туда попадает, где копать и что делать, чем черевато?
Двигатель EZ 1.6, карбюратор пирбург 2Е2, бензонасос - механика, кольца на двигателе меняли тысяч 10 назад, компрессия всюду 11, не дымит, двигатель работает ровно, ОЖ чистая уровень не менялся, от замены до замены жор масла не обнаружен ни на грам, трудно заводитя на горячую - приходится немного помаслать стартером, на холодную заводится с пол-тычка (ну покрайней мере еще сегодня с утра). Масло было заменено две недели назад такой проблемы не наблюдалось.
Были предложены следующие варианты ну и переписку полностю:
для начала-бензонасос
+100500
очень похоже на пробитую мембрану бензонасоса, из-за чего топливо стекает в масляный поддон...
Как диагностировать пробитую мембрану?
Я себе это так представляю: снял бензонасос - закрыл пальцем входное отверстие - качаю в ручную - должно создаватся разрежение, если его нет значит пробита мембрана, закрыл выходное отверстие - должно создаватся избыточное давление, если его нет значит пробита мембрана. Если создается разрежение и/или избыточное давление то с ним все в порядке.
По логике если мембрана пробита то тогда насос вообще не должен качать, а он таки качает.
Там еще по ходу есть парочка прокладок, может быть причина в них?
И еще, бензонасос ремонтируется или выбрасывается?
мембрана - просто меняется :)
Конечно ремонтируется.
Тут на форуме только сегодня видел бензонасосы от 30 грн.
viewtopic.php?f=26&t=68406
Если что - у Призрака всегда всё есть.
Ну у меня он по ходу завальцованый а не на болтиках.
В общем снял бензонасос и сейчас нахожусь в ступоре, никаких подтеков внеше на блоке обнаруженно не было, когда качаеш лапкой вручную все нормально качает, полчаса ганял через него бензин и ни капли мимо - все четко по шлангочкам. Или быть может все дело в частоте качания и на работающем двигателе из за большей частоты просто создается большее давление внутри насоса и из за этого утечка видна :evil: А может просто я недалекий s4:
В общем поставил его обратно, завел авто с полтычка, двигатель работает стабильно, выхлоп чистинький а точнее его вообще не видно.
Еще "отсосали" с двигателя около 2,5 л. этой масляно-бензиновой жижи, дабы не выдавило какую нибудь прокладку. Сливать и менять масло не нахожу целесообразным до момента пока не будет диагностирована и устранена точная причина попадания бензина в масло.
Одним словом че делать ума не приложу.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 22:45
таким образом ты проверил клапана, но никак не мембрану, если насос неразборный то подставь другой, может есть у кого одолжить.
масло с бензином 50/50 не есть гут. смотри чтоб движок не стуканул
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 22:50
Да я в курсе что не есть гуд и это печалька, но вкидывать по 300 грн. и менять масло каждый день пока не будет устранена проблема както уж очень сильно бьет по карману. Надеюсь завтра все будет исправлено. С утра возьму на разборке другой бензонасос, покатаюсь километров 10-15 посмотрю на разход и уровень типа "масла" и если все в порядке то сразу сливать эту жижу и залить нормальное маслицо.
А не подскажеш как проверить именно мембрану?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 23:53
Также тут начитался что бензинчик в масло может попадать из за перелива карба а там типа через кольца и далее в масло.
В общим на просторах интернета мнения разделились 50/50.
Но опять же если б переливало то авто троило и дымило, а выхлоп чистый, а точнее его совсем не видно.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 23:56
От греха подальше - перемеряй компрессию...
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 00:12
плюсуюсь к бензонасосу+шток и в картер
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 00:16
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
В карбах не шарю вообще, но сталкивался со схожей проблемой на инжекторе.
Было дело, сильно засрались свечи от говнобензина. Тоже начал жестко тупить, выливать бенз непонятно куда, и когда проверил масло, то так же подпрыгнул от уровня и запаха. Начали везде копать. Выяснилось, что одна свеча перестала давать искру (отсюда и троение с тупёжкой), и, скорее всего, бенз выдавливало, в том числе и через кольца. Свечи с маслом поменял - проблема ушла.
Есть нюанс, что кольца не были меняны на тот момент гораздо дольше, чем 10ткм, то есть на них можно было смело грешить. Но и за 10ткм, думаю, на кольца можно думать, 10ткм - не показатель, имхо, и через 1ткм, наверняка, что-то не так с ними может быть, начиная с качества и т.д. Еще раз, хз, что там за мембраны на Вашем двигле, но свечи на всяк случай проверил бы..
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 04:46
если карб переливает то будит на горячую плохо заводится, на холодную -как повезет. но я не представляю как он должен лить чтоб цилиндры это немогли переварить (думаю тов. Медвед троящий движок почуял бы сразу).
Хотя и эту вероятность исключать нельзя.
в моей практике через цилиндры на хорошем движке бензин попадал в масло только один раз - комп на 2Е выпендрился и при включение зажигания открывались форсунки и включался бензонасос, цилиндры накачивало бензом доверху.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 06:51
З нами з: 18 березня 2011, 19:17
Код мотора: ADD 1,8
бенз. насос 100%
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 07:55
Купи новый масл. фильтр ,залей свою предыдущую отработку(если уже нет подьедь к СТОшникам спроси у них) ставь другой насос и пробуй ,км хать 50 проедь покажет.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 08:21
Код мотора: 9A 2,0
Після нічного(чи більше) простою зніми верхню частину карбюратора прямо на авто-якщо в поплавковій камері порожньо/майже порожньо пиши в приват.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 09:30
была такая проблема,решилась заменой бензонасоса :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 21:03
В общем покатался сегодня и периодически смотрел на щуп не повышается ли уровень "масла". Проехал 50 км. уровень поднялся где то на 2 мм.
С утра заехал на разборку взять бу. бензонасос пока новый не закажу и ох*ел от цен 250-270 грн. за бу. s2:
Решил взять новый и это оказалось проблемой так как почти во всех магазинах только под заказ. В результате таки нашол топрановский но с уговором если проблема не в бензонасосе то верну. Заехал к карбюраторщику, он снял карб, посмотрел, проверил, сказал что с карбом все в порядке, и он не переливает, а значит проблема в бензонасосе. Поменяли бензонасос и стали собирать карб обратно (точнее он собирал а я под руки трындел), сразу же заменили подушку карбюратора так как на моей образовалась довольно таки большая сквозная трещина.
Завтра поеду солью жижу с двигателя и залью масло. Буду ездить и наблюдать что да как.
П.С. Какие отзывы о топрановских бензонасосах?, кто то пользовался или пользуется?
П.П.С. Такого процесса окончательной настройки карба я еще не видел. Мастер принес ноут, в него воткнул самопальный юсб кабель с кучей проводков, этот кабель в какую то коробочку также с кучей проводов а эту коробочку подсоединил к еще одной много проводной коробке. Потом провода со всех этих коробок начал тыкать по всей подкапотной ко всем датчикам и карбу сверяясь со списком. Потом выкрутил свечу и туда воткнул хрень с проводом, а эту хрень еще одну с двумя проводами, а на свечной провод тоже чтото одел и сказал заводить. Завели, немножко просто потарахтели, потом погазовали, он чето на карбе покрутил и сказал глушить. Пока машин работал на екране скакали какието кривые и рисовались диаграмы.
Потом он еще что то поклацал в компе и сказал что все гуд. Я спросил че за хрень, он расказал что один толковый диагност по карбах из Черновцов написал програмку которая показывает практически все на карбовых движках, типа аналог мозгов у более продвинутых авто и дает вердикт по состоянию двигателя. :shock:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:37
Это ты на белый замок ездил к карбюраторщику :?:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:42
Мастер принес ноут, в него воткнул самопальный юсб кабель с кучей проводков, этот кабель в какую то коробочку также с кучей проводов а эту коробочку подсоединил к еще одной много проводной коробке. Потом провода со всех этих коробок начал тыкать по всей подкапотной ко всем датчикам и карбу сверяясь со списком. Потом выкрутил свечу и туда воткнул хрень с проводом, а эту хрень еще одну с двумя проводами, а на свечной провод тоже чтото одел и сказал заводить. :shock:
Такая коробочка?
http://injectorservice.com.ua/oscilloscope.php
