Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 21:05
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
Вечер добрый.
Пошарив интернете (наверное не там) так и не нашол.
Проблема в том что необходимо отрегулировать тросиковую кулису. КПП 02А (СН). Первая и вторая не до включается, остальные вроде нормально. Задняя тоже не успевает включиться как уже начинает тянуть. По самой кпп видно что шток не до конца уходит в право и влево (при включении первой и второй).
Так же хочу сразу купить ремкомплект (раз уже в неё нужно лезть), но хз какой номер.
Подскажите как отрегулировать и номер ремкомплекта.
Спасибо!
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 21:22
а у меня первая и задняя иногда с хрустом вкл если резко вопхнуть! Сцепа нормальная!
ждем спецов!))
my TDI
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 21:28
ставится на нейтралку ,фиксируется ,и в среднее положение болтом,кстати там гайка посредине надо ее прикрутить и нижней законтрогаить,а то бывает она прослабнет и сдвинется .
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 21:33
Тю.. Там два болта на механізмі вибору на КПП. Ослабив та грайся тросом по відношенню до механізму вибору.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 21:51
Подскажите где взять наглядное пособие по регулировке и номер ремкомплекта
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 22:16
В голові зрозуміти, що трос тягне за тягу. І його треба трохі змістити на тій тязі.
Шо таке "ремкомплект для 02А?" Я про таке чую вперше.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 22:25
на коробасе куда приходят тросы есть две гайки на 13 им и регулируешь.
Ставишь на нейтрать, ослабляешь гайки вставляешь сверло там где груз, затягиваешь гайки. Вытягиваешь сверло, пробуешь как включается, если есть проблемы, смотришь какую гайку отпустить и подвигаешь на 1мм этого достаточно.
И так до победного конца.
Если есть вопросы пиши в личку.
вот нарыл
http://www.automnl.com/model/vw_passat_b3_b4/199/
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 22:45
вот нарыл
Отлично СПС огромное.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 22:54
подскажите ремкомплекта к тросиковой кулиси и номера деталей (чтоб заказать новые) что на фото.
72206_04.jpg [ 31.67 Кіб | Переглянуто 2929 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 23:58
ETKA та elcats.ru відмінили?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 01:12
Разве я написал что их отменили????
Я спросил номер! (так как сам найти не смог!)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 01:59
Год выпуска:: 1983
эти 2 детали на круг встанут до 800грн.
идёт только в оригинале
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 09:33
Номер нижней пластмасски 1J0 711 256 :wink:
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=ua
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 09:52
подпишусь вдруг нужно будет отрегулировать
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 21:45
В общем пробовал пробовал так и не получилось. Тяжело когда на пальцах, без фото-примеров, пояснили :(
Причем заметил что при включении 1 и 2 не до включаются, а остальные вроде нормально, до конца втыкается. При включении задней, начинает трещать, как будто сцепление не до конца выжато, хотя сцепление прокачано как положено.
Но даже при поытке тронуться с третьей ничего не происходит, значит все же не до включается.
