Сьогодні: 12 листопада 2026, 11:34
 Тема повідомлення: Не заводится после прогрева
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 20:49
Код мотора: 3G 1,8
Всем привет.В общем ситуация следующая.После того как я немного покатаюсь(машина прогреется полностью) то начинается троилово на ходу и в итоге я глохну на дороге и не могу завестись до тех пор пока машина не остынет,завожусь ,проезжаю километров 5 и то же самое.снова нагревается,глохнет и не заводится пока не остынет.Радиатор весь горячий (стало быть термостат работает) вентилятор тоже включается ,но при этом когда открываешь капот ,то температура там от мотора огого! аж воздух искажается ! В чем может быть дело ? и почему не заводится ?
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Не заводится после прогрева
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 21:52
Я бы поменял свечи, крышку трамплера, бегунок ну и провода высоковольтные за одно(но не китай).
Но могут быть и другие варианты.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 21:54
Катушка зажигания например, после прогрева может не давать искру
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 22:53
Код мотора: 3G 1,8
а может ли быть дело в коммутаторе ?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 23:10
Я думаю здесь надо определится.
Если слабая искра из за ухудшения качества высоковольтных элементов то на гарячем двигателе если он изношен может плохо заводится.
Если коротит катушка зажигания при нагреве можно проверить сделав коммутацию перемыканием.
Если датчик холла то скорей всего не заведется на холодную но есть методика в мануалах на проверку.
Если все выше сказаное в норме то можно грешить и на коммутатор или что- то еще.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 09:56
Код мотора: 3G 1,8
ок.спасибо за подсказки.будем искать после пасхи уже.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 15:57
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
У мене була схожа ситуація правда я виставляв сам запалення, на холодну нормально робило а як прогрівалася машина починало труїти і холості не примали як результат глох. Чуток кут запалення поправив і все стало на свої місця.
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 16:46
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
Погодите. А почему температура "огого" если срабатывает вентилятор? Температура должна быть в норме (понятно что не холодным). У тебя нет случайно завоздушивания (пробки)?
А то что троит 100% выставлять зажигание.
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 17:23
Может нужно смотреть в сторону карбов? Ну, типа богатая смесь, или перегрев их..?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 17:26
Ну карбы просто так не перегреются...это нужно наваливать ого-го что б перегреть какой то дифузор.
Плюс стоит обратка, бенз не горячий...!
Когда появилась проблема? После чего?
Трамблер крутил?
С диффов бенз не течет? Может уровень большой в карбах...
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 22:46
Код мотора: 3G 1,8
Ничего не крутили.просто ч
Взяла и заглохлса.происходит ето хаотично.могу ездить пол бня и все нормально,а потом заглушил и тут же не могу завести.искра в етот момент есть,бензин идет.через минуту завелась горячая.потроила чучуть и нормально поехала дальше(так было последний рас)на переезде пока пропускал поезд.уже всем моск проепал.трамблер и т.д не трогали
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 09:56
Код мотора: 3G 1,8
ктасти пол года не прошло.дело было в перегреве подвесного бензонасоса
