| как поставить диски BORBET TYPE A https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=69104 |
| Автор: | babay [ 17 квітня 2014, 14:17 ] |
| Тема повідомлення: | Re: как поставить диски? |
Цитата: это просто "не мои" диски??? Это и есть правильный ответ.
| Автор: | sashalipton [ 17 квітня 2014, 14:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: как поставить диски BORBET TYPE A |
ну а если все же куплю диски 4х100, там болты тоже могут быть любые: и на 12 и на 14? этот момент нужно при покупке дисков уточнять? или в 4х100 всегда на 12 болты? |
| Автор: | babay [ 17 квітня 2014, 14:25 ] |
Ну вообще то четырёхболтовка всегда была на 12. Мало ли кто там чего рассверливал? |
| Автор: | sashalipton [ 17 квітня 2014, 14:40 ] |
и кстати, на ступицах у меня нет шпилек! кто-то сказал что это оч плохо и нужно срочно поставить, а кто-то что их там и не должно быть изначально! что скажете??? |
| Автор: | Gravicapa [ 17 квітня 2014, 14:52 ] |
Цитата: и кстати, на ступицах у меня нет шпилек! кто-то сказал что это оч плохо и нужно срочно поставить, а кто-то что их там и не должно быть изначально! что скажете???
С завода на первых гольфах колеса крепились на болтах, шпилек не было. Если я правильно понял о чем Вы...
| Автор: | sampridymal [ 17 квітня 2014, 14:58 ] |
Цитата: Цитата: и кстати, на ступицах у меня нет шпилек! кто-то сказал что это оч плохо и нужно срочно поставить, а кто-то что их там и не должно быть изначально! что скажете???
С завода на первых гольфах колеса крепились на болтах, шпилек не было. Если я правильно понял о чем Вы... |
| Автор: | komuna [ 17 квітня 2014, 15:01 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: и кстати, на ступицах у меня нет шпилек! кто-то сказал что это оч плохо и нужно срочно поставить, а кто-то что их там и не должно быть изначально! что скажете???
С завода на первых гольфах колеса крепились на болтах, шпилек не было. Если я правильно понял о чем Вы...Огласите полные параметры и владельцы Мк1 думаю помогут |
| Автор: | d.lus [ 17 квітня 2014, 15:04 ] |
Їх там ніколи не було і не має бути.Єдиний їх плюс - трохи легше встановлювати колесо. Все. А аргументувати чому це "дуже погано" той "хтось" зміг? Бо може ми всі чогось не знаємо? На ФВ колеса прикручуються та завжди прикручувались болтами. По колесам: не треба експериментувати із розболтовкою, шукай краще 4х100. Можливо знадобляться нові болти через різну форму отвору та болту - є конус та напівсфера. В оригіналі у ФВ йде напівсфера. |
| Автор: | Scherman [ 17 квітня 2014, 16:59 ] |
Я їздив на таких на розболтовці 4*100, правда Опель. Центровочні кільця в диски на ступицю, і поступово обтягуєш колесо. Там зазору вистачає для встановлення на ступицю 4*100. Сам побачиш якщо співставиш отвори в диску і отвори в ступиці, там зміщення на кожному в 1 мм, це не дуже критично, хоча ексцентрики були б кращі. |
| Автор: | sashalipton [ 17 квітня 2014, 22:44 ] |
всем спасибо за советы..завтра попробую))) |
| Автор: | d.lus [ 17 квітня 2014, 23:04 ] |
Якщо, все ж таки, наважишся ставити 4х98 на Гольфа, центрувальні кільця ОБОВ'ЯЗКОВО! |
| Автор: | babay [ 17 квітня 2014, 23:13 ] |
Цитата: Якщо, все ж таки, наважишся ставити 4х98 на Гольфа, центрувальні кільця ОБОВ'ЯЗКОВО!
+100 Центрувалні кільця обов'язкові в будь якому випадку якщо діаметр посадочного отвору диска більший ніж посадочний діаметр ступиці. "Там по пару міліметрів" не аргумент. |
| Автор: | Chuka [ 18 квітня 2014, 21:19 ] |
у меня стоят 4х98, просто прикрутили) |
