Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:33
 Тема повідомлення: как поставить диски BORBET TYPE A
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 14:15
З нами з: 08 квітня 2014, 00:05
Год выпуска:: 1978
Добрый день! Сразу скажу, что опыта в обслуживании автомобиля у меня нет! Это мое первое авто, и любой элементарный момент для меня не прост!
У меня ступицы 4х100 с болтами на 12. я купил диски 4х98 с болтами на 14. как их поставить? можно ли просто поставить на болты на 12? или нужны болты с разным диаметром? или болты с плавающей головкой? или проставки?
ну или это просто "не мои" диски???
может вопрос не достоин внимания мэтров, но все же, не стесняйтесь отвечать!!!
borbet.jpg [ 299.74 Кіб | Переглянуто 2142 разів ]
Востаннє редагувалось 17 квітня 2014, 14:25 користувачем sashalipton, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: как поставить диски?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 14:17
Это и есть правильный ответ.
 Тема повідомлення: Re: как поставить диски BORBET TYPE A
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 14:23
Год выпуска:: 1978
ну а если все же куплю диски 4х100, там болты тоже могут быть любые: и на 12 и на 14? этот момент нужно при покупке дисков уточнять? или в 4х100 всегда на 12 болты?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 14:25
Ну вообще то четырёхболтовка всегда была на 12. Мало ли кто там чего рассверливал?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 14:40
Год выпуска:: 1978
и кстати, на ступицах у меня нет шпилек! кто-то сказал что это оч плохо и нужно срочно поставить, а кто-то что их там и не должно быть изначально! что скажете???
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 14:52
З нами з: 19 березня 2013, 15:28
Год выпуска:: 1977
С завода на первых гольфах колеса крепились на болтах, шпилек не было. Если я правильно понял о чем Вы...
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 14:58
Код мотора: A59 2,0
100% :!: Может болты эксцентрики могут помочь, но есть еще момент, диаметр центрального отверстия на дисках должен быть такой же как и диаметр ступицы или проставки
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 15:01
Добавлю еще, что нужно учесть ширину диска и ET
Огласите полные параметры и владельцы Мк1 думаю помогут
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 15:04
Їх там ніколи не було і не має бути.
Єдиний їх плюс - трохи легше встановлювати колесо. Все.
А аргументувати чому це "дуже погано" той "хтось" зміг? Бо може ми всі чогось не знаємо? ;)
На ФВ колеса прикручуються та завжди прикручувались болтами.
По колесам: не треба експериментувати із розболтовкою, шукай краще 4х100.
Можливо знадобляться нові болти через різну форму отвору та болту - є конус та напівсфера.
В оригіналі у ФВ йде напівсфера.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 16:59
З нами з: 25 січня 2012, 18:28
Я їздив на таких на розболтовці 4*100, правда Опель. Центровочні кільця в диски на ступицю, і поступово обтягуєш колесо. Там зазору вистачає для встановлення на ступицю 4*100. Сам побачиш якщо співставиш отвори в диску і отвори в ступиці, там зміщення на кожному в 1 мм, це не дуже критично, хоча ексцентрики були б кращі.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 22:44
Год выпуска:: 1978
всем спасибо за советы..завтра попробую)))
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 23:04
Якщо, все ж таки, наважишся ставити 4х98 на Гольфа, центрувальні кільця ОБОВ'ЯЗКОВО!
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2014, 23:13
+100
Центрувалні кільця обов'язкові в будь якому випадку якщо діаметр посадочного отвору диска більший ніж посадочний діаметр ступиці. "Там по пару міліметрів" не аргумент.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 21:19
З нами з: 23 листопада 2008, 12:40
Год выпуска:: 1981
Код мотора: A59 2,0
у меня стоят 4х98, просто прикрутили)
