Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:30
ПовідомленняДодано: 20 червня 2009, 11:31
Собственно сабж. Как его снять для промывки?
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 20 червня 2009, 16:23
Гольфист до костей мозга
должен быть болт(2 болта около горловины) и 3 лямки, под баком (тоже на болтах)
1. открутить лючек бензонасоса/отсоединить от него патрубки/разъемы. можно достать насос сразу, можно со снятого бака.
2. снять уплотнитель горловины
3. открутить болты горловины
4. отпустить лямки бензобака
6. снять бак
зы. Возможно придется поддомкратить правую сторону гольфа, что бы горловина бака вышла.
зыы. Лучше выкатать бенз до минимума - бак легче будет, легче снимать/ставить
зыыы. описано по аналогии мк 3.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2009, 01:22
Снимал,мыл. Мыть гарячей водой с содой,потом сушить,пока не испариться послденяя капля воды. Так же снять все шланги,трубки,клапаны и промыть. Заменить все хомуты на новые. Отмыть и снаружи - отковырять окаменевшую грязб отверткой)))))) Под баком три хомута. Перед этим снять заднее правое колесо,найти и открутить все саморезы,крепящие бак. Помыть сетку насоса в баке.
У меня оставалось литров 20 бенза перед снятием. Включил принудительно насос в баке и надел на него трубку. Бенз выкачался за минуту. Ставить бак обратно,предварительно все собрав в чистоте, особое внимание уделить лючку для насоса с датчиком (добросовестно затянуть). А вот назад ставить вдвоем,предварительно посбивав кучу грязи со скоб) Радоваться.
А так выше все правильно написано)
093 149 62 шесть шесть
