Питання про роботу троса прискорення обертів на ТНВД
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=68914
Сторінка 1 з 2
Автор:  Vasil.Zol [ 11 квітня 2014, 12:46 ]
Тема повідомлення:  Питання про роботу троса прискорення обертів на ТНВД
Доброго дня! Ситуація така, на дворі вже давно плюсова температура, а мені на гольфі 1,9 ТД потрібно й надалі витягувати трос прискорення обертів, не має суттєвої різниці чи при холодному двигуні чи гарячому.
-Зранку заводжу витягую трос до кінця (по виставлених мітках на ТНВД) попрацює двигун на витягнутому тросі десь 1 хв. вже можна запхати трос на половину, виключаться свічі накалу за 3хв. можна взагалі трос запхати (виключити) двигун працює рівномірно оберти десь 900, не димить.
- Проїду десь 2 км. зупинюся на 5-10хв. знову потрібно витягувати трос, але вже не цілий а третю частину ( десь 1см).
- на гарячу також пітрібно трохи витягти трос, коли завівся двигун, попрацює десь 3 секунди можна запихати (виключати) трос.
Двигун на гарячу чи холодну заведеться без проблем, просто ним буде сильно клатати, оберти будуть десь 400-500 ніж він прогріється.
У кого так працює?, чи це правильно?, Як повинен працювати?
При плюсовій температурі взагалі то витягується трос прискорення? (в інструкції написано що витягується при плюсовій температурі коли холодний двигун).
Дякую!
Автор:  magoni [ 11 квітня 2014, 13:17 ]
Тема повідомлення:  Re: Питання про роботу троса прискорення обертів на ТНВД
может угол ушел?
Я на старом моторе не пользовался никогда этой штукой... Всегда норм было.
Автор:  Vasil.Zol [ 11 квітня 2014, 14:19 ]
может угол ушел?
Питався майстрів одні говорять "Не парся дурницями, що важко підсос витягти", інші плунжеру приходить капець, насос має слабий тиск.
Автор:  magoni [ 11 квітня 2014, 15:33 ]
может угол ушел?
Ну для начала я б все регулировки проверил...
Плунжер вроде по другому симптомы подает о недуге.
То плохие мастера значит раз такое говорят: "Не парся дурницями, що важко підсос витягти"
Автор:  dslat [ 14 квітня 2014, 11:50 ]
А какой у тебя код двигателя?
Автор:  muse_9636 [ 14 квітня 2014, 12:29 ]
При умирающем плунжере ты не заведешься на горячую летом. Если заводишься, значит плунжер скорее жив, чем мертв. Что касается основного вопроса, у меня на безмозглом 1У было примерно также. Прежний хозяин говорил, так и должно быть, пока работают свечи. Я не вникал в этот вопрос, так и ездил. 3 минуты с вибрацией или вытянутым опережением, потом все ок.
Автор:  magoni [ 14 квітня 2014, 13:59 ]
Ну ты ж все таки настроил! Не дергаешь ведь сейчас :mrgreen: :mrgreen:
Автор:  Vasil.Zol [ 14 квітня 2014, 15:52 ]
Мені також цікаво як настроїв?, дефектів в роботі двигуна немає, на іншому гольфі дивився з таким же ТНВД швидше адаптовується ніж в мене, можливо через те що в нього немає кондиціонера, + натяжний ролік в мене відсутній, стоїть планка яку потрібно натягувати вручну, тому можливо двигуну важче крутити. Це мої припущення.
В мене двигун AFN з навісним від AAZ.
Зобр036.jpg [ 208.84 Кіб | Переглянуто 1601 раз ]
Автор:  muse_9636 [ 14 квітня 2014, 15:57 ]
Дима шутит. Никак я не настроил. Свапнул 1Y на 1Z, соответственно, избавился от механического ТНВД и тросика опережения зажигания.
Автор:  magoni [ 14 квітня 2014, 16:06 ]
Дима шутит
:mrgreen:
если серьезно то
Еще раз напишу, что нужно все регулировки привести в заводские! А потом уже гадать!
Автор:  Vasil.Zol [ 14 квітня 2014, 16:34 ]
На ТНВД міняв всі резинові кольца, прокладки, тут же настроїли на стенді, по роботі нарікань немає. А з тросом обертів є, хочу знати чи так у всіх чи тільки в мене так працює?
Автор:  muse_9636 [ 14 квітня 2014, 16:38 ]
Василь, у меня было так-же.
Автор:  dslat [ 14 квітня 2014, 19:49 ]
Насос не родной, поэтому так и работает. Почему навесное от ААZ? А мозг (ЭБУ) есть или у тебя только блок от AFN?
Автор:  Vasil.Zol [ 15 квітня 2014, 08:29 ]
-Насос не то що не рідний, скоріше сама модель насосу стара, в новіших вже насоси інші, вже йдуть якісь провода, автоматичний трос прискорення і т.д. Як я вище писав дивився на Гольфа з аналогічним насосм тільки з рідним двигуном, аналогічна ситуація.
-Навісне поставили рідне, у кого я купляв Гольфа говорив що він двигуна не міняв, такого йому пригнали з за-границі в 2007р. Я думаю, що просто зробили заміну двигуна на новіший. Двигун Богу дякувати прекрасно працює, тихенько, має не поганий ривок.
- В мене не блок, а цілий двигун від AFN.
В майбутньому можливо створю тему що конкретно потрібно щоб поставити мозги і решта щоб було все рідне.
Автор:  dslat [ 15 квітня 2014, 08:36 ]
А форсунки у тебя длинные или короткие. Какое у них давление?
