Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:25
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 12:46
Доброго дня! Ситуація така, на дворі вже давно плюсова температура, а мені на гольфі 1,9 ТД потрібно й надалі витягувати трос прискорення обертів, не має суттєвої різниці чи при холодному двигуні чи гарячому.
-Зранку заводжу витягую трос до кінця (по виставлених мітках на ТНВД) попрацює двигун на витягнутому тросі десь 1 хв. вже можна запхати трос на половину, виключаться свічі накалу за 3хв. можна взагалі трос запхати (виключити) двигун працює рівномірно оберти десь 900, не димить.
- Проїду десь 2 км. зупинюся на 5-10хв. знову потрібно витягувати трос, але вже не цілий а третю частину ( десь 1см).
- на гарячу також пітрібно трохи витягти трос, коли завівся двигун, попрацює десь 3 секунди можна запихати (виключати) трос.
Двигун на гарячу чи холодну заведеться без проблем, просто ним буде сильно клатати, оберти будуть десь 400-500 ніж він прогріється.
У кого так працює?, чи це правильно?, Як повинен працювати?
При плюсовій температурі взагалі то витягується трос прискорення? (в інструкції написано що витягується при плюсовій температурі коли холодний двигун).
Дякую!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 13:17
может угол ушел?
Я на старом моторе не пользовался никогда этой штукой... Всегда норм было.
my TDI
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 14:19
может угол ушел?
Питався майстрів одні говорять "Не парся дурницями, що важко підсос витягти", інші плунжеру приходить капець, насос має слабий тиск.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 15:33
может угол ушел?
Ну для начала я б все регулировки проверил...
Плунжер вроде по другому симптомы подает о недуге.
То плохие мастера значит раз такое говорят: "Не парся дурницями, що важко підсос витягти"
my TDI
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 11:50
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
А какой у тебя код двигателя?
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 12:29
При умирающем плунжере ты не заведешься на горячую летом. Если заводишься, значит плунжер скорее жив, чем мертв. Что касается основного вопроса, у меня на безмозглом 1У было примерно также. Прежний хозяин говорил, так и должно быть, пока работают свечи. Я не вникал в этот вопрос, так и ездил. 3 минуты с вибрацией или вытянутым опережением, потом все ок.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 13:59
Ну ты ж все таки настроил! Не дергаешь ведь сейчас :mrgreen: :mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 15:52
Мені також цікаво як настроїв?, дефектів в роботі двигуна немає, на іншому гольфі дивився з таким же ТНВД швидше адаптовується ніж в мене, можливо через те що в нього немає кондиціонера, + натяжний ролік в мене відсутній, стоїть планка яку потрібно натягувати вручну, тому можливо двигуну важче крутити. Це мої припущення.
В мене двигун AFN з навісним від AAZ.
Зобр036.jpg [ 208.84 Кіб | Переглянуто 1593 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 15:57
Дима шутит. Никак я не настроил. Свапнул 1Y на 1Z, соответственно, избавился от механического ТНВД и тросика опережения зажигания.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 16:06
Дима шутит
:mrgreen:
если серьезно то
Еще раз напишу, что нужно все регулировки привести в заводские! А потом уже гадать!
my TDI
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 16:34
На ТНВД міняв всі резинові кольца, прокладки, тут же настроїли на стенді, по роботі нарікань немає. А з тросом обертів є, хочу знати чи так у всіх чи тільки в мене так працює?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 16:38
Василь, у меня было так-же.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 19:49
Насос не родной, поэтому так и работает. Почему навесное от ААZ? А мозг (ЭБУ) есть или у тебя только блок от AFN?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 08:29
-Насос не то що не рідний, скоріше сама модель насосу стара, в новіших вже насоси інші, вже йдуть якісь провода, автоматичний трос прискорення і т.д. Як я вище писав дивився на Гольфа з аналогічним насосм тільки з рідним двигуном, аналогічна ситуація.
-Навісне поставили рідне, у кого я купляв Гольфа говорив що він двигуна не міняв, такого йому пригнали з за-границі в 2007р. Я думаю, що просто зробили заміну двигуна на новіший. Двигун Богу дякувати прекрасно працює, тихенько, має не поганий ривок.
- В мене не блок, а цілий двигун від AFN.
В майбутньому можливо створю тему що конкретно потрібно щоб поставити мозги і решта щоб було все рідне.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 08:36
А форсунки у тебя длинные или короткие. Какое у них давление?
