не заводиться fa 1.1
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=68890
Сторінка 1 з 2
Автор:  fellersmk1 [ 10 квітня 2014, 16:02 ]
Тема повідомлення:  не заводиться fa 1.1
Подскажите, не могу завести гольфа.
Долго стоял..
Стартер крутит, но на этом все.., смесь есть, карб перебрал, свечи новые. Выкручиваю- вкручиваю свечу, может первый прокрут чихнуть, потом снова в холостую крутит. Впечатление будто заливает.
Что может быть?
Автор:  fellersmk1 [ 10 квітня 2014, 17:37 ]
Тема повідомлення:  Re: не заводиться fa 1.1
Опять перестал качать насос плять, новый jp group((
Как так? Правда забыл сказать, при замене масла налил не 3 а 4 литра. Затем слил.. из за этого мог умереть насос?
Автор:  Rigik [ 10 квітня 2014, 19:17 ]
Существуют система смазки и система питания и ни коем образом они не пересекаются - если конечно у тебя не 2х тактный двигатель. По существу у меня прямой бензонасос тоже не хотел после длительного стояния качать - при разборке выяснилось что клапана от бензина волной пошли, покупал новый. Так вот если пересыхает бензонасос такое наблюдается , но после того как клапана полежали пол дня в бензине они опять начали работать. Эффект не понял но было такое.
Автор:  fellersmk1 [ 10 квітня 2014, 20:06 ]
Что смотреть в первую очередь?
Почему мог перестать качать насос?
Автор:  Vagonettka [ 10 квітня 2014, 20:51 ]
Искра на главном бронепроводе,искра на свечах,метки на ремне ,бензонасос ,и еще попробуй с банки без бака подать бензин на бензонасос ,там бак железный может быть забит гадостью разной.
Автор:  fellersmk1 [ 10 квітня 2014, 21:33 ]
Как поставил насос новый, он качал.. систему продувал, бенз идет.. до переборки карба подача топлива была. Сегодня поставил карб, подачи нет.
Правда и с бензом не заводилась.
Искру буду смотреть, спасибо.
Автор:  RaveL_ [ 10 квітня 2014, 22:00 ]
я тоже менял насосы, но проблема с магистралями была, я продувал свои, все было норм, но через пару дней опять забились.... заменил полностью и проблема исчезла. если искра есть, влей со шприца врямо в карб и попробуй позаводить...
Автор:  fellersmk1 [ 10 квітня 2014, 22:12 ]
заменил полностью магистраль? это трудоемко( задача этого FA была покататься на поварку и малярку, ибо эвакуатор дорого.. но что-то расстраивает он меня.
искру пока не смотрел, но когда поставил только насос он качал, карб был полный.. так что вопрос не в подаче.
Автор:  Vagonettka [ 10 квітня 2014, 22:16 ]
В 1.1 моторе бензанасос завальцован , бак это его слабое место если он например постоял гдето без бенза ,и еще за столько лет все ржавеет .Хотя мотор прост и экономичен.
Автор:  fellersmk1 [ 10 квітня 2014, 22:29 ]
стоял с 2005 года.
Автор:  RaveL_ [ 11 квітня 2014, 00:57 ]
ну тогда знаешь как говорится ?! - "либо не нечему гореть, либо не чем поджигать"
раз бенз есть, значит смотри второе.
Автор:  fellersmk1 [ 13 квітня 2014, 14:48 ]
искра есть!.. голубая,.. следовательно свечи провода катушка трамблер работают.
насос тоже начал подкачивать, продул систему.. действительно грязи из бака поднимает очень много.
НО, не заводиться. (
Автор:  olejka [ 13 квітня 2014, 17:23 ]
У меня была такая проблема и свечи менял и катушку зажигания целый день проковырялся а окозалось на трамплере канденсатор.Попробуй поменять можешь даже с ваза прилипить для пробы.Если не поможет тогда только зажигание или посмотри ремень пометкам.
Автор:  fellersmk1 [ 13 квітня 2014, 17:53 ]
Где там конденсатор? Искра должна быть постоянная при прокруте стартером, или пробивать с чередой в 1-2 сек?
Автор:  olejka [ 13 квітня 2014, 18:02 ]
На трамплере есть каденсатор кругленький бочонок попробуй поставить другой.У меня тоже искра была но немог завести пока непоменял канденсатор.
