Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:31
 Тема повідомлення: не заводиться fa 1.1
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 16:02
З нами з: 02 квітня 2014, 15:06
Подскажите, не могу завести гольфа.
Долго стоял..
Стартер крутит, но на этом все.., смесь есть, карб перебрал, свечи новые. Выкручиваю- вкручиваю свечу, может первый прокрут чихнуть, потом снова в холостую крутит. Впечатление будто заливает.
Что может быть?
 Тема повідомлення: Re: не заводиться fa 1.1
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 17:37
Опять перестал качать насос плять, новый jp group((
Как так? Правда забыл сказать, при замене масла налил не 3 а 4 литра. Затем слил.. из за этого мог умереть насос?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 19:17
Код мотора: CR 1,6
Существуют система смазки и система питания и ни коем образом они не пересекаются - если конечно у тебя не 2х тактный двигатель. По существу у меня прямой бензонасос тоже не хотел после длительного стояния качать - при разборке выяснилось что клапана от бензина волной пошли, покупал новый. Так вот если пересыхает бензонасос такое наблюдается , но после того как клапана полежали пол дня в бензине они опять начали работать. Эффект не понял но было такое.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 20:06
Что смотреть в первую очередь?
Почему мог перестать качать насос?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 20:51
Искра на главном бронепроводе,искра на свечах,метки на ремне ,бензонасос ,и еще попробуй с банки без бака подать бензин на бензонасос ,там бак железный может быть забит гадостью разной.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 21:33
Как поставил насос новый, он качал.. систему продувал, бенз идет.. до переборки карба подача топлива была. Сегодня поставил карб, подачи нет.
Правда и с бензом не заводилась.
Искру буду смотреть, спасибо.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 22:00
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
я тоже менял насосы, но проблема с магистралями была, я продувал свои, все было норм, но через пару дней опять забились.... заменил полностью и проблема исчезла. если искра есть, влей со шприца врямо в карб и попробуй позаводить...
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 22:12
заменил полностью магистраль? это трудоемко( задача этого FA была покататься на поварку и малярку, ибо эвакуатор дорого.. но что-то расстраивает он меня.
искру пока не смотрел, но когда поставил только насос он качал, карб был полный.. так что вопрос не в подаче.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 22:16
В 1.1 моторе бензанасос завальцован , бак это его слабое место если он например постоял гдето без бенза ,и еще за столько лет все ржавеет .Хотя мотор прост и экономичен.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 22:29
стоял с 2005 года.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 00:57
Год выпуска:: 1979
ну тогда знаешь как говорится ?! - "либо не нечему гореть, либо не чем поджигать"
раз бенз есть, значит смотри второе.
BMW E34
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 14:48
искра есть!.. голубая,.. следовательно свечи провода катушка трамблер работают.
насос тоже начал подкачивать, продул систему.. действительно грязи из бака поднимает очень много.
НО, не заводиться. (
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 17:23
З нами з: 28 березня 2013, 09:22
Год выпуска:: 1983
Код мотора: GZ 1,8
У меня была такая проблема и свечи менял и катушку зажигания целый день проковырялся а окозалось на трамплере канденсатор.Попробуй поменять можешь даже с ваза прилипить для пробы.Если не поможет тогда только зажигание или посмотри ремень пометкам.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 17:53
Где там конденсатор? Искра должна быть постоянная при прокруте стартером, или пробивать с чередой в 1-2 сек?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 18:02
Год выпуска:: 1983
Код мотора: GZ 1,8
На трамплере есть каденсатор кругленький бочонок попробуй поставить другой.У меня тоже искра была но немог завести пока непоменял канденсатор.
