Сьогодні: 25 листопада 2026, 14:28
 Тема повідомлення: ходовая балуется.....
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 11:00
Вот такая проблемка. где то год назад менял рулевую рейку. руль мне мастер не выставил(он с аирбэгом), на развале не снимая руль выставили его в "0". после чего радиус поворота в одну сторону увеличился а в другую уменьшился (зато он мля руль выставил, урод) поехал на фольксваген центр, где умный мастер выставил мне все как надо кроме руля (я сам его переставил, после чего лампочка аирбэга горит постоянно, проклятая) после этого началось что то непонятное. во первых при полном вывороте колес такое впечатление что одна сторона поворачивает больше чем другая, а во вторых при полном вывороте колес, после начала движения какой то стук (один раз, но сильный). недавно менял сайлент блоки и гранаты, все остальное в идеале. когда снимали правую полуось заметили что вылетело стопорное кольцо наружной гранаты. после всех этих дел все осталось по прежнему. что за ерунда???????????
V6 TDI
 Тема повідомлення: Re: ходовая балуется.....
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 12:12
По поводу рулевого.
1. РС по уму делается так - выставляется руль в 0 положение, фикируется. Далее рулевыми наконечниками регулируется схождение, нижним болтом стойки - развал.
2. Нормальный мастер должен выставить одинаковое количество витков резьбы на рулевых тягах, чтобы руль поворачивался с одинаковым количеством оборотов.
3. Бывает, что рейка имеет сильный износ в районе "0" и ее сдвигают в ту или иную сторону, но не намного, тогда придется компенсировать резьбой на рулевой тяге, но сильно заметно количество оборотов не должно быть.
Ну скажем 1,5 в одну и 1,7 в другую.
ИМХО Найди хорошего развальщика!
По поводу стука.
Менял задние СБ передних рычагов вместе c одноклубником.
После замены, дал ей просраться, появился сильный стук при трогании, особенно при немного вывернутых в одну сторону колесах.
Встретились, подтянули еще раз - стук пропал.
После замены СБ рекомендуется
1. Нагрузить и пошатать машину и подтянуть еще раз.
2. Покататься пару дней, давая нагрузку на ходовую (повороты, газ-тормоз)
3. Протянуть болты еще раз.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 12:27
рейка в идеале.
стук был и до замены СБ.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 12:38
Рейка может быть и в идеале, это хорошо!
Только витков намотано на рулевых тягах разное количество - залезь под машину посчитай.
Иногда количеством витков компенсируют гнутую рулевую тягу.
Стук надо диагностировать. Выворачивай колеса, ставь на ручник и трогайся - помощника в яму, пусть слушает.
Удачи!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 20 червня 2009, 10:09
Гольфист до костей мозга
с выворотом такое тоже было, мастера блин....
стук - очень вероятно, что подшипник опорной подушки. совсем недавно токое же было, решил заменой ОП
