Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Индикатор накала свечей
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 08:25
Добрый день всем.
Есть такая проблема : загорание индикатора накала свечей (далее ИНС) на приборке во время движения или на холостых, в то время когда двигатель прогрет; горит не ярко, а частым бледным миганием.
Бывает, что на холостых мигает, а дать газу пропадает. Или при включенном ближнем горит постоянно , чуть темнее рабочего режима, потом может "забить" на эти зависимости и гореть постоянным морганием. Или неделями не появлятся вообще :shock:
Неисправность плавающая.Когда хочет , тогда и появляется :(
Кто сталкивался, как лечить ?
Спасибо.
p/s может требуют замены элементы реле свечей ? (есть схема ?)
 Тема повідомлення: Re: Индикатор накала свечей
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 08:34
Это наверное самое частое, в чём проявляется душа двоек :)
Сёдня спрошу у отца - у него такое кажется было :wink:
Bürger
Klubhaus
Odessa
на гольфе у меня такой проблемы нет и не было, а вот на мерсе было точно так же. поменял проводки к свечам накала и все пропало. они перетерлись и контачили.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 10:01
на гольфе медные шины, а провода в термоусадке.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 10:05
Наверно ответ кроется в самой приборке.
Где-то нет массы.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 10:54
Где-то нет массы.
можно конкретней методику поиска ? и причем тут отсутствие массы ?? нет массы - нет свечения ;)
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 13:52
Методика очень простая.
Позваниваешь приборку, проводку, реле.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 14:03
кхе, представили себе объем работы ? :) Схемки не найдется :oops:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 14:05
DONIC
жду с нетерпением :)
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 17:42
http://volkswagen.msk.ru/electro/g2/g2_plata.jpg
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 06:53
valend
о спасибо!!
Кстати, если выдернуть реле накала свечей - моргание пропадает. Что-то это подсказывает вам, уважаемые форумчане ? :roll: Может будут идеи
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 08:28
Если снять клемму с АКБ - тоже ;)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 08:40
Юмор оставьте в стороне! :( По делу давайте больше. Я писал про реле не для шуток, может это даст уменьшение района поиска КЗ
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 10:29
я тоже, наверное, не для шуток писал.
Если снять реле - пропадет вообще обогрев свечей - соответственно и лампа накала гореть не будет - она ведь включается от той же цеки, от которой включаются и свечи.
Точно такой же эффект будет, и если снять клемму с АКБ - просто снимется питание с цепи свечей накала.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 15:25
Ламп отключается раньше, чем свечи. То есть они в разных цепях.
Попробуй реле другое вставить.
