Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:23
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 12:42
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Добрых времён суток всем.
Ввиду подозрения, что в ЭБУ завернулись мозги по части регулировки ХХ (проводка прозвонена, РХХ жив, но не ни что не реагирует, даже на снятие фишки с ДТОЖа), стал ребром вопрос смены ЭБУ.
На VWTS нашёл одну тему по поводу смены ЭБУ на толедовский.
Однако хотелось бы оригинал.
Посему вопросы следующие:
1) Есть ли какая-то жёсткая зависимость "двигатель<->ЭБУ"?
2) Есть ли возможность, а главное, смысл, поставить на мой AAM (1994) ЭБУ с ABS-движка?
3) Чем чреват выбор НЕ ТОГО ЭБУ?
Прикрепил скрин из ЕТКИ для Vento-1994.
Заранее всем спасибо.
AAMECU.PNG [ 322.45 Кіб | Переглянуто 3273 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 13:49
1. Звичайно. Під кожен двигун свій ЕБК. Проте під один й той самий двигун може бути кілька ЕБК з різними номерами.
2. Можливість є. Сенс - теоретично є. А якщо додати розп.вал з 2е, то має бути ще трохи веселіше.
3. Що значить "не того"? Від іншого типу двигуна - не запрацює чи згорить. Проте ще одне - після 95 року майже всі пішли з іммобілайзерами, тому ЕБК 95+ року має сенс брати із блоком іммо та мітками з ключів.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 15:09
Код мотора: AUM 1,8
Какая-то существенная разница присутствует для ЭБУ с разными номерами? или номера только от года выпуска зависят?
А если, допустим, я решусь из ААМ сделать ABS, используя эту тему? :twisted:
Брать ЭБУ с ABS? :)
Вот здесь интереснее. У меня есть иммобилайзер, который был деактивирован предыдущим владельцем ввиду "дорогого ремонта".
Подружится ли ЭБУ 95+ с этим отключённым иммо или не лезть на рожон и подыскать ЭБУ 94-?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 16:06
1. Зазвичай ні.
2. Під АБС, звісно, краще брати від АБС.
3. Дивлячись як його "відключили". Якщо поставили обманку - то все буде добре.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 16:59
Код мотора: AUM 1,8
1. Зазвичай ні.
Маленькое уточнение по поводу пункта 2.
Каковы ВОЗМОЖНЫЕ косяки, которые можно словить при установке немного не того ЭБУ?
Кстати, по поводу распиновки, они все одинаковые? Ну, хотя бы для AAM/ABS :)
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 17:06
Давай спочатку ти з'ясуєш на скільки саме "немного" він буде не той.
ААМ/АБС однакові.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 18:00
Код мотора: AQP 2,8
А если, допустим, я решусь из ААМ сделать ABS, :twisted:
Брать ЭБУ с ABS? :)
давай так. готов штуку баксов на это положить или просто "а пагаварить"?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 09:40
Код мотора: AUM 1,8
Брать ЭБУ с ABS? :)
Сама фраза "если решусь" говорит о том, что пока не готов. Пока.
К тому же, проблема сейчас не в распредвале или выпуске, проблема в ЭБУ, и то пока не факт.
А если уж придётся менять, то можно поменять, как грится, на перспективу.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 09:55
Брать ЭБУ с ABS? :)
Зачем людёв пугаешь?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 10:10
Код мотора: AUM 1,8
Брать ЭБУ с ABS? :)
Ну как, стоимость деталей + на пиво + сломать что-то случайно и тут же заменить :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 18:27
Код мотора: AQP 2,8
Брать ЭБУ с ABS? :)
а чего пугаю?
если мы говорим о "из ААМ сделать ABS" и делать все как надо -это полный к/р с заменой поршней, р/в, грм и по мелочи прокладок, вкладышей и т.д. если еще не вылезет шлифовка-расточка. + ЭБУ
в общем без косаря на кармане лучше не думать об этом.
если речь "сделать" тупой заменой пихла в черную - тогда тоже бакинских 400 минимум.
где я соврал?
