Сьогодні: 22 листопада 2026, 14:49
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 11:18
Код мотора: BFQ 1,6
Создаю тему в этом разделе, поскольку этот ремонт актуален для поколений Мк 4,5,6.
Сразу хочу выразить благодарность одноклубнику Law_yer, за подсказку. Поначалу давили сомнения, но убедившись что ролик вращается в направлении затягивания крепежа, решил пробовать.
Итак суть ремонта, заменить на детали 06A 903 315 E, сам ролик. Ролик (подшипник) в оригинале установлен Ina с характеристиками
Внешний диаметр - 70 мм
Внутренний диаметр - 17 мм
Ширина - 24 мм
а есть ролики Ina (531 0760 10) для Fiat, Volvo, Lada с характеристиками
Ширина - 24,5 мм
Для ремонта понадобятся следующие инструменты
для демонтажа натяжителя нам понадобиться
- крепкая шпилька для фиксации натяжного механизма
- рожковый ключ на 17 для натягивания натяжного механизма
- ключ на 13 для демонтажа натяжителя
для замены ролика
- Torx 40 для замены ролика натяжителя (желательно не Г-образный, поскольку усилие там будет сильным)
- Герметик резьбы (по желанию)
- Тиски (по желанию)
Процедуру демонтажа натяжителя описывать не буду, поскольку там все просто, а также описана она как в книгах так и на просторах интернета.
После демонтажа натяжителя его нужно зафиксировать в тисках (как вариант можно его прикрутить назад, но перевернутым), торксом 40 откручиваем болт ролика, снимаем шайбу (шляпку) и снимаем ролик, собираем в обратном порядке, болт я садил на герметик резьбы. Закрутить можно и без шайбы, но тогда ставим крышку с нового ролика.
Ролик купил за 120 грн, цена всего натяжителя около 600
30032014277.jpg [ 190.91 Кіб | Переглянуто 3411 разів ]
30032014276.jpg [ 168.15 Кіб | Переглянуто 3411 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 12:03
З нами з: 13 жовтня 2011, 13:54
Справа у тому, що у натяжителі стоїть пружина (закалена сталь) і для неї існує певний ресурс (навантаження створюють ефект втоми металу та точність закалювання має свої межі). Тому і міняють весь вузол – для надійності.
Сподіваюсь Ви бачили лопнувші пружини і наслідки у данному випадку передбачити можете.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 12:47
Код мотора: BFQ 1,6
Если бы я не поменял их целиком уже несколько штук, может быть с вами и согласился, но меняют их из за ролика, а не силы натяжения (давления). Сила с которой давит оригинальный с пробегом в 105 штук, хватает для изгиба гвоздя и для фиксирования натяжителя нужна приличная сила.
Производитель так же рекомендует при любых работах замену крепежа ...., замену противошумовых пластин в т.колодках ..... давит меня сомнения что это все делается
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 17:14
автору топика - благодарность
___
73!
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 19:25
Не в пружине дело,а во втулке на которой он сгибается(играет при работе двс). На пару комплектов ремней хватит,далее полная замена.
