Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:10
 Тема повідомлення: Сальники АКПП
ПовідомленняДодано: 25 березня 2014, 16:12
З нами з: 05 грудня 2013, 16:00
День добрый.
Требуется совет коллективного разума )
Такая ситуация. При осмотре оказалось что коробка в масле. Поменяли оба сальника и заднюю прокладку. Через пару месяцев (машинка за это время прошла где-то 800) посмотрели еще раз и увидели что левый сальник подтекает, правый тоже влажный. Смотрели хорошо - сначала помыли коробку, потом накатали километров 30 и увидели что дело именно в сальниках. Вывод мастера - необходимо шлифовать.
Может ли кто-то заочно подтвердить-опровергнуть диагноз? Может ли быть причина в чем-то другом? И, насколько опасна процедура, можно ли убить коробку или что-то еще?
По ряду причин этому СТО я все меньше доверяю, но другое найти не могу (
 Тема повідомлення: Re: Сальники АКПП
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 16:28
ты имеешь ввиду сальники фланцев полуосей?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 17:31
Да. Там ведь нет других сальников?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 18:22
да вроде в 01М больше не припоминаю... на счет шлифовать - вряд ли... шлифовка поможет если там на поверхности трения есть какой нить заусенец, который кстати на каком нить горе-сервисе где сальники перепаковывали и поставили...
А если сами фланцы уже стерлись в небольшой минус - куда ж еще шлифовать? Еще сильнее потечет.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 23:43
С одной стороны ты прав, а с другой - если есть заусенец, то он рвет сальник, отсюда и течь...
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 13:26
а что, когда сальники меняли, на фланцы никто не посмотрел? там вроде ж чтоб сальники поменять надо как минимум лезть в дифференциал, а чтоб туда залезть - коробку снять... все ж как на ладони по идее.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 14:03
Вот поэтому я ищу другое СТО... ((
