Сьогодні: 24 листопада 2026, 13:54
 Тема повідомлення: Масло для АКПП
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 19:55
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Привет всем обладателям авто с АКПП. Планирую поменять в коробке и дифференциале масло. С коробкой все понятно, оригинал G052162A2- 3л. А вот по дифференциалу в каталогах непонятка. Во все коробки 01M кроме 1996 года выпуска льётся G052145S2. А в 96 г/в таже жидкость ,что и в коробку G052162A2. Пытался посмотреть год выпуска своей АКПП, нашел возле стартера такую: СКZ 09 08 0X. Что бы это могло значить?
Golf III Variant 1.9 TDI
 Тема повідомлення: Re: Масло для АКПП
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 21:47
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
точно не уверен, но в дифиренциале масло не меняеться.
в коробке только 1 заливное отверстие. Тоесть масло меняеться только в самой АКПП.
сам менял у О.Д. и они только в коробке и поменяли.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 22:14
В диференциал масло заливается через отверстие куда вкручивется датчик скорости, он же является щупом. ОД пишут, что и в коробке менять не нужно. Я хочу поменять на оригинальное так как, после покупки авто поменял все масла, в часности в АКПП. Залил аналог, swag.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 22:17
Код мотора: BKC 1,9
Менял 2 раза, только в коробке. Может мне меняли когда снимали коробку, я хз.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
