Сьогодні: 24 листопада 2026, 15:22
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 21:24
З нами з: 24 лютого 2014, 21:20
Опишу проблему, чернит свечу на 3ем цилиндре! остальные;первая свеча -идеально чистая:вторая свеча чуть темнее(темно коричневый цвет); третья черная, а четвертая как вторая, ничего не пойму! Советы типа "поменяй свечи и провода" можно не писать уже делал 2 комплекта подставлял, трамблер смотрел - сухой все в норме,правда на крышке трамблера изнутри где сами контакты к свечам, есть видимый износ металла от электричества все перепробовал ситуация такая же! на трассе свеча чуть светлее , но все равно почти черная с нагаром типа пепла черного! Помогите советом где "собака порылась"!!! Машина куплена в прошлом году и как я понял повидала она не мало!Чуть не забыл мерил компрессию ;1цилиндр - 12,1;второй - 12,0;третий - 11,8!!!:четвертый - 12,8!Масла ни грамма не берет, при сильной перегазовке редко появляется черный дым, но это только утром когда температура двиг около 60- 70град. на холодную не газую, при прогретом двигателе дыма не замечал, двигатель на разных температурах работает стабильно! Двигатель ADZ 1,8 90л.с.
Volkswagen Vento GLX 1.8 ADZ 90л.с.1997г.в."Venya"
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 21:25
Температура должна быть 90градусов. Термостат вообще работает?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 21:26
[quote="irybka"]Температура должна быть 90градусов. Термостат вообще работает?
термостат работает исправно, прогревается быстро, я просто перегазовывал не дожидаясь полного прогрева!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 21:45
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
скорее всего что начинают умирать маслосйомные кольца в 3 целиндре
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 21:48
но тогда наверное был бы виден хоть какой то сизый дымок, но его нет и масло не есть проверено 100 проц ! с Винницы до Рени Од. обл около 800км. гнал по Киевской трассе на минимальном уровне масла !
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:24
800 км для этого двигла не показатель !
сизый дымок появится когда он у тебя литрами жрать масло будет
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:25
свечи местами менял?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:30
Код мотора: BKC 1,9
У меня сизый дымок появился когда расход масла был примерно 1л на 1000 км. После чего поменял колпачки.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:34
да и местами и бронепровода местами менял, и комплектами менял грешу на трамблер или крышку трамблера!возможно ошибаюсь
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:36
"колпачки " ты имееш ввиду сальники клапанов?
Код мотора: BKC 1,9
Именно они.
А чем оно тебе напрягает ? Начинает троить ? Или чего ты туда вообще полез ?
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:40
Именно они.
Просто выкрутил свечи посмотреть!, нет не троит работает ровно и чисто что при старте что при нагретом двигателе все нормально только странно это!
я сам вроде в технике разбираюсь, это у меня 3ья машина, да и у моих 2ух братьев уже по 4-5 машин было, это странно просто подумываю готовиться мне к ремонту двигателя или пока нет вот и прошу совета!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:43
Ставлю на МСК. Если масла не ест, мотор не колбасит, тяга в норме - забей. Или поменяй мск.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:44
извини что такое "мск" ?не судите строго! Сальники клапанов что ли?
Востаннє редагувалось 22 березня 2014, 22:47 користувачем Dreamwalker, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 22:46
МСК -Масло Сьемные Кольца
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
