Сьогодні: 06 листопада 2026, 20:13
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 11:33
Код мотора: BFQ 1,6
При прогреве и движении все ОК, но при переходе со скорости в нейтральную, начинают плавать обороты от 1200-1800, падают потом подымаются. Если выжать сцепление (может несколько раз), обороты падают до нормы. Такое происходит в 70% включения нейтральной. Ошибок по ДВС нет. Сцепление не менял. пробег 105 штук
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 11:36
А если на тормоз жмёшь?
Может подсос воздуха?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 11:44
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
А если все то же самое,но при снятой фишке с ДК ?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 12:04
Код мотора: BFQ 1,6
Тормоз не играет, изменения идут если віжать сцепу. Подсос не проверял, но не вижу связи. Подсос (наверно) проявился бы и на холостых и на оборотах.
ДК- датчик коленвала ?
Датчик наверно бы выстрелил на компдиагностике
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 12:09
Заслонку проверял, её ошибка не светится, только в канале 60.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 12:17
Код мотора: BFQ 1,6
Нет не проверял, что должно быть в 60 канале?, у меня ВАС5054
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 13:07
Код мотора: BFQ 1,6
Правильно выше советовали, ДК отключить. После в магазин за новым))
ДК - датчик коленвала ?
комп ошибок по нему не показывает ?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 14:13
ДК-датчик кислорода. Датчик к-вала обозначают как ДПКВ(датчик положения кол. вала). Если проблемы с ДК,то очень похожие симптомы
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 14:16
Да, похоже и на первую лямбду.., но та обороты вроде ниже делает.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 14:32
Код мотора: BFQ 1,6
то-есть єто лямда ?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 14:37
Диагностика должна показать работу (не ошибки) лямбды и дпкв.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 20:57
В ВАСе диагносте, надпись: "Адаптация в норме" или "ОШИБКА".
Как в ВАС5054 - не скажу..
viewtopic.php?f=37&t=68114
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 11:27
Код мотора: BFQ 1,6
Дело в том, что если выжать/отпустить сцепление обороты нормализуются
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 12:57
Там первый ДК широкопососный(ШДК), второй циркониевый. ШДК осцилом не проверишь, и график не посмотришь.
В 33 или 34 группе, не помню, сканером хорошо видна.
вторая лямбда в 36-м: ~0.2v-0.4v - хорошо! Всё что выше, так себе.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 08:37
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
таже проблема! месяц назад купил и заметил что патрубок 1K0 129 684 AE надломан, и перемотан изолентой, в раене крепления отвода номер 8, это если по экзисту смотреть на картинку! Может отсюда есть подсос воздуха? может такое быть?
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
