Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 12:39
Код мотора: AEA 1,6
Помогите с решением...
Езжу в основном один-два человека, багажник пустой, часто по центру-брущядке, зад задолбал... :(
За счёт чего смягчить? шаманить с пружинами, или поставить просто маслянные мягкие амо?
Пасибо..
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 12:43
З нами з: 01 березня 2007, 18:09
Пасибо..
Какой гофль? Резина. Очень важна обезшумка бвгвжника. ну и само собой ходовая, резина
09З 497 З116, 0ЧЧ 35302Ч3
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 13:01
Код мотора: AEA 1,6
Пардон ступил.
Гольф2 5дв. резина и диски дефолт 175-70 13" Амтел пленет помоему.
никаких доп обесшумок нет, полный дефолт.
состояние подвески отличное...просто жёсткая очень...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 13:10
Странно, на базовой подвеске разве жестко? Может сайлентблоки проверить?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 13:25
Код мотора: AEA 1,6
Не, сайленты живые 100%...осенью проверял всё полностью, всё в отличном состоянии. С момента проверки до сегодня проехал меньше 4тык...испортиться так быстро немогли, мастер бы заметил.
Да и потом, он и тогда был жёсткий...но я как то мерился, да и в багажнике раньше возил много чего постоянно, а теперь он пустой, ваще пустой, ака как в салоне в новых машинах, нечё нет...
Ну не кидать же туда груз спецом? :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 13:26
Тогда мягче пружины ставить, про амортики не скажу..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 13:34
Код мотора: AEA 1,6
А люди скажи те плиз...
По дефолту с завода стоит сзади масло или газ?
Я вот непомню, помню только что стояли у меня Боже сзади, а какие...? Может я нете амики поставил когда менял, а из за груза раньше не замечал :?:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 14:23
а ты случайна калёса не перекачиваешь :?: , всё может быть :!:
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 14:31
Тоже вариант.но:
Так как у тебя г2 сток, значит нет обезшуки! Полюбому надо купить-небо и земля. Плюс хорошо укрепить боковые полочки (болезнь) снять ремни, если не пользуешься, поставить резинку на багажник (сам брал 2108 кажись 20 грн). ну и резину+пружины, амики врядли виноваты ИМХО
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 15:16
Код мотора: AEA 1,6
колёса не перекачеваю, ну не первый раз же - в первый класс ;)
Обесшумка мне не нужна и даром, считаю это не необходимостью.
Да она работает, да лучше, но нафиг, темболее она закрывает доступ воздуха, а в моём случае это важно, ибо метал старый.
Какие боковые полочки? Там де динамики? Дык там у меня всё закручено будь здоров, да и не тарахтели никогда, и потом причём сдесь полочки, к мякгости подвески?
А что за резинка на багажник, непонял? подробней можно плиз?
Хорошо, если отталкиваться от пружин, как вычеслить мягкую пружину, если я правильно помню, жёлтые самые мягкие, зелёные самые жёсткие правильно?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 15:49
Ну если у тебя по кузову все отлично тогда первое-ты попробуй, поставь родную обезшумку, она дышит, не найдешь отличие, вернешь. А в остальном, просто надо поставить обычный сакс пружину и ессЕсвено мягкую резину. Даже если не хочешь покупать, резину и ковролин можно взять просто попробовать... ЗЫ А резинка, это уплотнитель на бакажник, большой плюс и бюджетный вариант. Я свой ковролин продал на такой гольф Лукасу за 40 уе, он нарадоваться не мог, ведь багажник без нее как короб, это все имхо
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 16:07
Код мотора: AEA 1,6
Не не не, погодь, я малёхо не про то подумал.... :)
Обесшумка, я было подумал на эту фигню что распляют, такими бугорками получаеться..типа как грунт такой толстый...
А где мне взять эту родную обесшумку? А мож она у меня есть? как она выглядит, как и в салоне? или как?
Дык есть у меня уплотнитель на багажнике, как же без него?
И потом, я до сих пор немогу понять к чему это всё, выше сказаное, к мягкости подвески? :(
На словах и пальцах:
У мну есть: амик с пружиной, шток амика ходит очень мало, ибо испытывает встречное сильное демпферирующее сопротивление от амика самого, и пружины, веса корме нехватает, чтобы увиличить ход выроботки штока.
Внимание вопрос, за счёт чего увеличить ход работы штока стойки, за счёт пружины, или за счёт самого аммо, при условии не изменяемого веса кормы авто, вот что мне надо...какой ковролин?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 16:26
Ясно.....
Понимаешь, у мну стандарт (все сакс), жестко, у брата -40 и газовый Бил, намного приятнее... Просто истина познается в сравнении. И поверь, у меня четыре комплекта дисков и естественно резины, ОЧЕНЬ отличаются по мягкости, хотя держусь размера 195/50 р15.
Просто если ты уверен что это ходовая, тогда вариант два, покупаешь дорогущие аммо и пружины, при этом нет гарантии что намного станет лучше, второй: договариваешься с нашими общими друзьями, берешь комплект задка, ставишь сам, пробуешь. Нравиться, оставляешь, не нравиться, делаешь возврат.
Я когда взял свой, лет шесть назад, тогда там какойто кулибин приварил чашку на см 10-ть, я все никак не мог сообразить, какого задница задрана, на поворотах прыгает (аля 2106 94г, мода на задранные жопы), поменял и пружины и аммо, все стало гуд.... Фуф, что-то я разговорился...
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 16:38
Код мотора: AEA 1,6
А у тя тож Г2?
А какой исси не сикрит? :)
За инфу пасиб, прийму к сведенью...
Но по факту я остаюсь с темже, аммо и пружина...что из них стоит "умегчать" вопрос так и остался?
Оба сразу?
Подскажите плиз кто тут зап частями торгует-имеет, к кому можно будет так обратиться, чтоб вольно, без спешки покумекать?
Пасиб...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2007, 16:43
мои 5 коп. То что Dizi подумал про шумку, это наз. барашек.
