Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:44
 Тема повідомлення: Рейка стабилизатора
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 00:57
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
ВСем привет! Сегодня переобувался на летнюю резину и при снятии передних колес обнаружился такой нюанс - отсуствие рейки стабилизатора. Ранее был случай с заносом и вылетом на бордюр и я отдавал машину мастеру,тот сказал что погнуло рычаги и сместило балку. Все сделал,но машина стала более вальяжна и прыгающая при больших скоростях,также начало сильгнее отдавать в руль на ямках и при торможении руль конкретно начало тянуть вправо. Раньше я и не знал где тот стабилизатор, но ездил на 4м транспортере без него и ощущения схожи. Прав лим я в его отсуствии ? Просто место и отверстия для крепления есть,а его нету) Какого хрена мастер проморозился,его же деньги! Кто сталкивался с заменой и сколько стабилизатор стоит? Сам заменю,или СТО ?
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
 Тема повідомлення: Re: Рейка стабилизатора
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 01:32
ЯПолазил на эксисте и не могу найти саму рейку! Только резиновые кольца всякие! Кто сталкивался?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 01:33
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
А что есть рейка стабилизатора?Стойка знаю рейка не знаю.А развал после процедур делался?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 01:34
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=77000172
10 позиция.
191 411 309 C
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 01:38
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00205/B ... thodType=8
эта что ли?
ABS 260271
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 01:56
Нужен сам стабилизатор поперечной устойчивости. Но посмотрел и понял что просто самого стабилизатора нет на более бедных комлектациях. Так что то просто перепуганный мастер что смотрел не знает этого) Вроде от чери амулет пишут подходит,сканирую нэт на подробности.
А машинка то все равно стала вальяжная и рулевая постукивает)))
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 01:59
Развал завтра будет делатся. Деннег так не напасешся,и так в Крыму проблемой стало нал снять
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:02
Зачем с амулета можно с разборки гольфовскую поставить,а рулевую надо бы проверить
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:08
Я когда ходовую перебирал на развал больше 40км/ч не мог ехать так машину кидало аж страх,после все прошло.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:10
Родные старые и с вырабатками . Инетерисует вопрос - станет ли без кустарных изменений машины? Кто знает ?
А рулевую позже. Что-то мой гольфик неплохо начал лавэ тянуть)))
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:12
станет
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:13
Да ну. . .Я сегодня только по трассе Ялта - Севастополь 160-180 шел) ПРосто жестко перед справа начал срабатывать на неровности. ИЗ этого изначально и появились подозрения на ходовку.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:15
станет
А что еще кроме самой рейки нужно? Что-б все сразу купить и поставить,а не по магазам кататся)
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:23
На драйве наш одноклубник написал что нужна лиш сам стабилизатор амулетовский и стойки стабилизатора. Завтра узнаю что по ценам.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:25
станет
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
позиции 11 12 13 14 16 17 10
тока толщина стабов есть разная.
Востаннє редагувалось 15 березня 2014, 02:29 користувачем sashKaKIEV, всього редагувалось 1 раз.
