Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:33
 Тема повідомлення: Не заводится авто.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 18:48
З нами з: 14 березня 2014, 18:37
Всем привет. Гольф 2 1989 года. RP 1.8 моновпрыск. Сначала столкнулся с проблемой оборотов при запуске. Сначала запуска очень большие обороты и через пару секунд машина глохла. После того как с помощью педали газа удавалось чуть чуть прогреть двигатель, автомобиль работал, но с перебоями и провалами. Решил поставить карбюратор от десятки, и когда снял пластину между моновпрыском и коллектором увидел что причина возможна в ней. Купил новую, заменил. Машина перестала глохнуть сразу после запуска, но обороты были слишком маленькими, а при нажатии на педаль газа глохла совсем. А через пару дней перестала заводиться совсем. Искра с бобины есть, на свечах есть, топливо подаётся, то есть со снятой крышкой воздушного фильтра видно что в камеру бензин попадает. Порядок зажигания 1342. Подскажите на что ещё надо обратить пристальное внимание. Заранее благодарен.
 Тема повідомлення: Re: Не заводится авто.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 18:49
ДТОЖ, ДПДЗ, РХХ.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 19:01
спс
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 19:09
А проверить самому вариант? Или электрика надо подтягивать?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 08:37
может так случиться что проблема не в датчиках?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 21:25
У меня проблема. В магазине не могут понять что такое РХХ, говорят что это и есть датчик управления дроссельной заслонкой. Магазин вроде серьезный. Подскажите как мне быть в такой ситуации.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 21:36
З нами з: 09 червня 2013, 00:11
Код мотора: KR 1,8
Моё мнение,что тебе надо обратиться к толковому карбюраторщику,самому лазить туда не стоит,проверено на личном опыте)
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 22:05
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
Проверь ГРМ
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 23:40
З нами з: 03 лютого 2014, 22:52
РХХ -регулятор холостого хода
