Сьогодні: 24 листопада 2026, 11:49
причина неисправности
бензонасос 33%  33%  [ 4 ]
свечи 0%  0%  [ 0 ]
КГ 17%  17%  [ 2 ]
ВВ катушка 17%  17%  [ 2 ]
что-то пропустил 33%  33%  [ 4 ]
Всього голосів: 12
 Тема повідомлення: "Провал" при разгоне
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 15:35
Код мотора: ABA 2,0
Проблемма в следующем: при разгоне в диапазоне 2200-2500 об/мин на четверть секуды глохнет двигатель.Да так, что пасажиров бросает вперед. А потом разгоняется, как ничего небыло.
Проявляется нерегулярно - раз в несколько дней.
Ошибок нет.
Откуда начать искать проблемму? Точнее, в какой последовательности?
ПыСы: понимаю, что причин может быть много, но может, кто с таким сталкивался
Востаннє редагувалось 13 березня 2014, 17:48 користувачем mishel, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: "Провал" при разгоне
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 15:42
Ошибок нет.
Контактная группа замка зажигания.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 16:40
Точно глохнет?
Или провал мощности?
Такое бывает когда насос не докачивает давление -кидаешь тапку в пол а он висит.
Или как вариант форсунки плюются.
У меня были похожие симптомы, сменил заправку помогло.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 16:51
Код мотора: ABA 2,0
Как вариант, но почему только при разгоне?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 16:53
Код мотора: ABA 2,0
Точно глохнет?
По ощущениям - глохнет.
Один раз даже лампочки на панели приборов мигнули
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 17:25
Контакт пропадает. Проверь ночью, если пропадет ближний, то по любому КГЗЗ
Куплю:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 02:22
І нічого, що живлення двигуна та живлення ближнього (шина Х) - то різні контакти у КГЗЗ?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 05:40
значит у меня колхоз
Куплю:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 08:52
З нами з: 31 жовтня 2011, 03:31
Проверь ДПДЗ
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 10:41
Код мотора: ABA 2,0
Проверь ДПДЗ
не только проверял, но и менял весь низ моника.
Не помогло
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 15:41
чтоб проверить замок выведи провода которые отвечают за включение зажигания и повесь на них выключатель,и покатайся,но шот мне кажется что чтото в системе зажигания
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 21:56
Код мотора: ABA 2,0
Сегодня поменял ВВ катушку, покатаюсь - отпишусь о результате
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 20:38
Код мотора: ABA 2,0
Три недели - полет нормальный.
Хочется верить, что проблема решена.
Спасибо всем
