Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:21
 Тема повідомлення: Установка звука в Г 3.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 21:17
Здравствуйте коллеги :) Вот решил выложить свой вариант установки голоса ГОЛЬФУ 3.По мере продвижения в этом вопросе,буду выкладывать новые фото с описанием процессов s5:Начнём пожалуй с установки динамиков в двери.
Опис файлу: Для начала изготовил подиум под динамик,с расчётом того чтоб магнит не зацепил работающий механизм стекло подъёмника,и при этом не выпирал сильно за наружную часть карты.
28012013667.jpg [ 420.69 Кіб | Переглянуто 4114 разів ]
Опис файлу: Для изготовления крышки из стекловолокна,опускаем стекло,и заклеиваем его целофаном
21012013653.jpg [ 398.13 Кіб | Переглянуто 4114 разів ]
Опис файлу: После целофана,заклеиваем это всё сплэном 4мм,
21012013654.jpg [ 353.33 Кіб | Переглянуто 4114 разів ]
Опис файлу: Наклеиваем на выпуклые части карты тот же сплэн,ниже опишу зачем
21012013655.jpg [ 267.86 Кіб | Переглянуто 4114 разів ]
Опис файлу: Заваливаем окна стекломатом пропитывая это всё полиэфирной смолой,и надеваем карту на дверь,предварительно сняв с неё клипсы и проклеив малярным скочем борта,чтоб не приклеилась к двери
21012013656.jpg [ 411.16 Кіб | Переглянуто 4114 разів ]
Опис файлу: После высыхания,снимаем карту и отдираем полученную заготовку крышки,отчишамем от прилипшего сплэна,а сплен нужен для того,чтобы в процессе формирования заготовки,получился рабочий зазор между картой и стеклом,продолжение следует..........
22012013658.jpg [ 352.84 Кіб | Переглянуто 4114 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Установка звука в Г 3.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 00:33
Переходим далее s5:
Опис файлу: вот так это выглядит уже с приклееным подиумом и вырезаным отверстием,подиум после фиксации шпатлёвкой был приклеен наглухо(единое целое с крышкой)тем же стекломатом
22022013683.jpg [ 330.52 Кіб | Переглянуто 4077 разів ]
Опис файлу: Так как крышка была изготовлена до того как я решил поставить подъемники,(я не знал что мне помешает блок управления,так как я его не видел до этого в живую),пришлось сделать под него вырез,который будет в последствии заклеен виброй,подиум внутри зашпатлёван и обработан,дабы получился ровный тонель
05062013750.jpg [ 373.89 Кіб | Переглянуто 4077 разів ]
Опис файлу: готовые крышки
05062013751.jpg [ 328.9 Кіб | Переглянуто 4077 разів ]
Опис файлу: Вырезаем в крышках места под крепления клипс карт,и проклеиваем крышки с внутреней стороны по кантику уплотнителем,(я использовал уплотнитель с самоклейкой для дверей) и крепим крышки саморезами,с расчётом того чтоб они не мешали двыжущимся частям стеклопод механизма.Жгуты проводки и все тяжки заматываем спец изолентой,дабы не торохтели об метал двери.Спецы советовали приклеить крышки на герметик для стёкол,но это не целесообразно в плане ремонта.
10062013757.jpg [ 365.52 Кіб | Переглянуто 4077 разів ]
Опис файлу: Естественно проведена полная шумо и вибро изоляция внутреней части двери,и сами крышки проклеены виброй для придания жоскости крышкам,а карта проклеена шумкой,дабы в случае ремонта не отдирать её от двери,механизмы подъемников перебраны вымыты и смазаны.
24062013768.jpg [ 388.76 Кіб | Переглянуто 4077 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 19:22
Продолжай! Интересен результат. И Какая акустика будет? Еще было бы неплохо увидеть реализацию проводки и монтажа всего необходимого, например кроссов если они будут
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 19:23
очень интересно
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 20:28
І мені :)
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 23:43
Както так :D
Опис файлу: твитер
17072012474.jpg [ 320.36 Кіб | Переглянуто 3966 разів ]
17072012475.jpg [ 360.51 Кіб | Переглянуто 3966 разів ]
17072012473.jpg [ 300.43 Кіб | Переглянуто 3966 разів ]
Опис файлу: ядрёный мидбас
17072012472.jpg [ 431.33 Кіб | Переглянуто 3966 разів ]
Опис файлу: замечательный набор двухканальной акустики
17072012471.jpg [ 298.85 Кіб | Переглянуто 3966 разів ]
Опис файлу: так проложены провода на сч и вч излучателей,усь будет под передним сидением(будет реализована поканалка),ещё в гофре там видно провод питания уся +
03092013844.jpg [ 336.34 Кіб | Переглянуто 3966 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 00:13
все в ожидании))) тема интересная!
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 22:20
Прейдёться устанавливать быстрее :mrgreen: s5: завтра или послезавтра выложу ещё немного :wink:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 22:46
А что за акустика (модель)? Она в наборе с кроссоверами?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 22:56
Дык на фото же кроссовер есть..)
Такого плана: http://carsound.ua/ru_icon/uc-1624/
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 23:11
Я видел фото, просто автор говорит о поканалке, в таком случае можно было брать не набором с кроссоверами, а СЧ-НЧ+ВЧ
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 22:28
Пробовал не по канальный вариант,в две полосы,реально не хватает середин для полного счастья,да и голова даёт возможность по канального подключения,по этому кросы подвисли :mrgreen: ставить их незачем,голова делает всё за них.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 22:45
Очень полезная информация!!!))
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 13:48
ещё трохи s5:
Опис файлу: Четырёх канальник,на вч и сч
IMAG0247.jpg [ 266.45 Кіб | Переглянуто 3737 разів ]
Опис файлу: сдесь пока подсоединение через кросы вч,буду переделывать,как видите усилители решил установить под сидениями
IMAG0251.jpg [ 267.12 Кіб | Переглянуто 3737 разів ]
Опис файлу: усь на мидбас,(передние двери)
IMAG0223.jpg [ 248.21 Кіб | Переглянуто 3737 разів ]
Опис файлу: так выглядит мидбасовая часть после установки в штатное место двери
IMAG0240.jpg [ 321.62 Кіб | Переглянуто 3737 разів ]
Опис файлу: а это небольшой сабик =)
IMAG0238.jpg [ 291.17 Кіб | Переглянуто 3737 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 20:10
усилок под сиденьем будет?!
