Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:19
 Тема повідомлення: Печка
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 18:47
З нами з: 03 лютого 2013, 23:58
Год выпуска:: 2009
Привет форумчане, такой вопрос: При установке забора холодного воздуха с улицы, из печки дует горячий воздух т.е. ставлю на максимально низкую температуру а дует горячий. Климатконтроль Бора 1.6. Спасибо
VW BORA 1.6 на палке 2005г.
 Тема повідомлення: Re: Печка
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 20:55
Код мотора: AHU 1,9
Для начала ошибки смотрим , а потом смотрим сервопривод заслонки
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 21:41
Год выпуска:: 2009
Иду смотреть. Спасибо
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 01:09
З нами з: 05 грудня 2013, 01:57
у меня так было на прошлой боре сервопривод работал а сама заслонка была отломана супер клей всё вылечел :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 02:35
Год выпуска:: 2009
А где он (сервопривод) закопан, это наверно придётся всю торпеду раскидать?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 02:56
З нами з: 21 листопада 2011, 23:43
Код мотора: AVG 1,9
нет только бардачек....
там может бить что шестерьонка розвалилась внутри ....если че у меня есть етот моторчик....могу продать.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 12:14
Не путай человека за бардачком заслонка рециркуляции а ему надо температурная заслонка
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 12:34
Код мотора: BFQ 1,6
не мешай продавать :)
ели нет компа, климат может сам показывать свои ошибки
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 12:42
Код мотора: AVG 1,9
п.с. сори думал что ето она и делает))
просто у меня уж на 2-ох авто шестеренки виходили из строя)))по етому подумал что ет она)))
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 01:00
вобщем тебе надо снять пепельницу,чехол рычага коробки достаточно просто приподнять,по бокам тунеля где ручник и рычаг коробки снимаешь заглушки откручиваешь болты и так же по бокам но уже в районе ног там тоже болтики и надо снять весь этот кусок пластика что вокруг рычага коробки.за ним ты и увидишь температурную заслонку.включаешь климат и смотришь как она работает после уже делаешь выводы как лечить :D :D :D глаза боятся а руки делают :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 14:15
З нами з: 19 липня 2011, 00:38
Код мотора: AGR 1,9
у меня шестеренка развалилась, по чем продаете? :D
Ручной Golf 1.4 AXP 2001-edition Продан
Ручная Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 14:19
Код мотора: BFQ 1,6
Проврить ее работу можно компом, разбирать нужно только для замены
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 14:40
У меня на компе всё работало а дуло всё равно кипятком.у меня повторю сервопривод работал а сама заслонка была отломана от сервопривода я до неё добрался руками повернул на холод дуло холодом,повернул на тепло дуло теплом.поэтому как температуру на климате не крути всё равно будет дуть кипятком или холодом смотря в каком положении заслонка стоит.напомню такое было конкретно в моём случае!!!
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 14:47
Код мотора: BFQ 1,6
nike777 это также проверяется компом, там идет проверка регулировки температуры. Поэтому твой недуг так же можно выявить до разборки
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 11:24
Год выпуска:: 2009
Заработала сама но наверно скоро ей гаплык, глюк или чтото попало никуда не лазил. Перестала работать тоже сама просто ехал ничего не трогал не нажимал, тупо начала греть в любых положениях и при любой установке температуры. Наверно пока лезть не буду, в принципе всё понятно. Если что отзвоню nike777 телефончик сохранил. Всем большое спасибо за ответы
