| Демпферный шкив!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=67666 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | FREEMAN87 [ 08 березня 2014, 14:57 ] |
| Тема повідомлення: | Демпферный шкив!!! |
подскажите пожалуйста,можно ли как нибудь убрать не большое биение демпферного шкива,из-за него и ролик натяжки прыгает немного,и писк ремня по холодному,но не долго минуты полторы две, ну и вибрация идет не большая. заменяется-ли эта резина что в шкиву,или надо весь шкив менять? вибрацию слышно на холостых,если дать газу совсем немного вибрации нет. |
| Автор: | Dimon [ 08 березня 2014, 15:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Демпферный шкив!!! |
разобраться, возможно бьет не демпферный шкив, а шкив ГРМ - а это уже серьезно, если разобъет шпонпаз и носок КВ. Резина отдельно не меняется, сам шкив стоит космос. |
| Автор: | FREEMAN87 [ 08 березня 2014, 15:18 ] |
ГРМ тут не причем,ролик нятяжки вибрирует,ощутил я этот сразу как поменял пружину и ремень,хотя ремень стоял размером 1145 а дали 1148,заметил когда уже поставил и смотрю что сильно легко ролик оттянулся. |
| Автор: | Dimon [ 08 березня 2014, 21:29 ] |
найди, что вибрирует, сними ремни кроме ГРМ, демпферный шкив, запусти мотор - смотри на шкив ГРМ. Если ровно вращается, то разбирайся с демпфером. |
| Автор: | FREEMAN87 [ 08 березня 2014, 21:40 ] |
Попробовать снять ремень как вариант.попробую. Говорят что со временем эта резина трескается и выходит из строя.и на этом моторе стоит все родное с 96г. Смотрел цены его от 670 и выше,какую фирму лучше смотреть? |
| Автор: | Dimon [ 08 березня 2014, 23:29 ] |
Сначала разберись, откуда вибрация. Дешевый не бери |
| Автор: | FREEMAN87 [ 09 березня 2014, 00:32 ] |
попробую завтра поставить старый ремень 1145 посмотрю на ролик,ровно-ли будет или тоже прыгать. |
| Автор: | wgolfff [ 09 березня 2014, 04:13 ] |
У тебя на шкиве генератора ролик с обгонной муфтой стоит? |
| Автор: | FREEMAN87 [ 09 березня 2014, 09:03 ] |
Цитата: У тебя на шкиве генератора ролик с обгонной муфтой стоит?
без.не то что он был там,a по номеру гены идет обычный шкив с завода.
| Автор: | wgolfff [ 09 березня 2014, 09:31 ] |
Ну так поставь такой ролик и забудешь о вибрации как и я. |
| Автор: | Босяк [ 09 березня 2014, 09:51 ] |
Цитата: Цитата: У тебя на шкиве генератора ролик с обгонной муфтой стоит?
без.не то что он был там,a по номеру гены идет обычный шкив с завода. |
| Автор: | Dimon [ 09 березня 2014, 11:10 ] |
Так есть биение шкива или всего лишь прыгает ролик? Обгонная муфта решит проблему прыгания ролика, дешевый не бери, ИНА нормальный. |
| Автор: | FREEMAN87 [ 09 березня 2014, 16:47 ] |
Визуально шкив ровно крутится,a ролик прыгает. Мне давно говорили поставить обгонку,не знаю только станет на гену 0 123 505 011 |
| Автор: | Dimon [ 09 березня 2014, 21:23 ] |
Обгонная муфта решит проблему |
| Автор: | FREEMAN87 [ 09 березня 2014, 21:36 ] |
http://www.youtube.com/watch?v=uvl5u3FgjI0 нашел видяшку,звук похожий дребезжания ,и писк ремня. |
