Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:23
 Тема повідомлення: Демпферный шкив!!!
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 14:57
подскажите пожалуйста,можно ли как нибудь убрать не большое биение демпферного шкива,из-за него и ролик натяжки прыгает немного,и писк ремня по холодному,но не долго минуты полторы две, ну и вибрация идет не большая. заменяется-ли эта резина что в шкиву,или надо весь шкив менять? вибрацию слышно на холостых,если дать газу совсем немного вибрации нет.
 Тема повідомлення: Re: Демпферный шкив!!!
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 15:10
разобраться, возможно бьет не демпферный шкив, а шкив ГРМ - а это уже серьезно, если разобъет шпонпаз и носок КВ. Резина отдельно не меняется, сам шкив стоит космос.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 15:18
ГРМ тут не причем,ролик нятяжки вибрирует,ощутил я этот сразу как поменял пружину и ремень,хотя ремень стоял размером 1145 а дали 1148,заметил когда уже поставил и смотрю что сильно легко ролик оттянулся.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 21:29
найди, что вибрирует, сними ремни кроме ГРМ, демпферный шкив, запусти мотор - смотри на шкив ГРМ. Если ровно вращается, то разбирайся с демпфером.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 21:40
Попробовать снять ремень как вариант.попробую. Говорят что со временем эта резина трескается и выходит из строя.и на этом моторе стоит все родное с 96г. Смотрел цены его от 670 и выше,какую фирму лучше смотреть?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 23:29
Сначала разберись, откуда вибрация. Дешевый не бери
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 09 березня 2014, 00:32
попробую завтра поставить старый ремень 1145 посмотрю на ролик,ровно-ли будет или тоже прыгать.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2014, 04:13
З нами з: 06 лютого 2013, 19:40
У тебя на шкиве генератора ролик с обгонной муфтой стоит?
Гольф-3 ААZ 93г. 3Д. мкпп-разобран. Гольф-3 1Z 95г. 5Д. Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д.Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д Акпп у жены.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2014, 09:03
без.не то что он был там,a по номеру гены идет обычный шкив с завода.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2014, 09:31
Ну так поставь такой ролик и забудешь о вибрации как и я.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2014, 09:51
Код мотора: AQY 2,0
На АФН ставили генераторы с обгонной муфтой. Может гена не с этого мотора?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2014, 11:10
Так есть биение шкива или всего лишь прыгает ролик? Обгонная муфта решит проблему прыгания ролика, дешевый не бери, ИНА нормальный.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 09 березня 2014, 16:47
Визуально шкив ровно крутится,a ролик прыгает. Мне давно говорили поставить обгонку,не знаю только станет на гену 0 123 505 011
ПовідомленняДодано: 09 березня 2014, 21:23
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 09 березня 2014, 21:36
http://www.youtube.com/watch?v=uvl5u3FgjI0 нашел видяшку,звук похожий дребезжания ,и писк ремня.
