Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:26
 Тема повідомлення: помогите с 2Е
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 00:14
З нами з: 18 березня 2013, 15:13
Помогите сегодня поменял датчик детонации, клапан картерных газов, лямбду, так как машина вообще не ехала и жрала за 20 литров точно... и вот сбылось Golf полетел как ракета и расход стал нормальный, но радовался не долго, приехал домой, пошол открывать гараж golf заглох, попробывал завести он заводится на 1-2 секунды и глохнет, после того как заглох начинает счёлкать реле много раз я так понял рэле насоса... что может быть? куда смотреть??? помогите пожалуйста...
 Тема повідомлення: Re: помогите с 2Е
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 00:24
Какое реле номер его?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 00:25
не знаю какой номер, когда оно щёлкает насос включается и выключается. и так много раз может быть...
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 01:29
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
Попробовать поменять реле насоса..
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 09:47
спасибо сегодня попробую...
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 10:45
Код мотора: AQP 2,8
замок зажигания в норме?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 11:00
вроде да, никогда проблем не было, у меня она заводится и сразу глохнет как будто имо блокирует либо форсунки либо искру, а как узнать есть ли у меня имобилайзер golf 92года c2E кондея нет абс тоже нет, всё остальное есть...
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 11:04
Код мотора: AQP 2,8
в 92г иммо не ставили, если конечно очумелых ручек не побывало.
самое простое - посмотри на ключ. он разборной?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 11:12
нет, он как на пасатах b3, значит иммобилайзера нет? а интересно сигнализацыя не могла глюкануть?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 11:17
Код мотора: AQP 2,8
запросто
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 12:49
запросто
уходил вчера вечером скинул клеммы с аккумулятора, только что пошол в гараж поставил клемы машина завелась как не вчём не бывало, работает отлично. интересно что за .....
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 12:55
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
конечно не по теме, скажите за сколько покупали лямбду??
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 14:27
за 100 уе
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 14:50
за 100 уе
спасибо)
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 17:01
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
посмотри реле блока управления а лучше пропаяй ножки при тряске разбалтывает его и пропадает контакт симптомы как у тебя.
