Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:13
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 19:06
З нами з: 30 січня 2014, 00:52
Код мотора: MH 1,3
короче такая штука , вначале были мысли о компенсаторах но нет , начинаю ехать , начинает что-то клацать , звук металлический , чем быстрее еду , тем быстрее клацает , на всех передачах , от малых оборотов и выше , только дашь за 4 тищ. оборотов пропадает , бывает так что день езжу и все норм , подскажите что оно такое ?? может что-то похожее было . клацает довольно громко
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 19:38
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Это походу только на НЗ так. У меня тоже слышно но на холостом и малых оборотах, я так думаю и оно похоже на звук форсунок. Не мешай машине ломаться:) хороший стук вылезет наружу.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 19:43
Код мотора: MH 1,3
на холостых такого вообще нет , ну для форсунок слишком крутой звук , если на ходу открыть окно то как будто по двери клюем гаечным стукают. . но оно не всегда , бывает пропадет
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 19:44
Если клацанье только на ходу то предположу что камшек застрял в ламелях шины :D
Как вариант посмотри на полуоси, особенно на пыльники и хомуты на них, возможно гдето цепляют.
Если же звук и когда стоит то стетоскоп в зубы и ищи...
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 19:48
Ну еще посмотри ходовку в раене тормозов, вывеси авто и руками покрути колеса.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 19:50
О тут еще мысль нарисовалась: на правой полуоси есть балансир (не у всех он правда сохранился, но встречается), может он оторвался и стучит (было такое).
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 19:54
Код мотора: MH 1,3
короче , пытаюсь объяснить еще раз :
завел - не стучит не когда
еду на передаче - стучит , бывает пропадет.
на любой скорости , например на 3 еду 60 оно стучит , с передачи только сниму , стук ( клацанье ) прекращаеться , только на передачу опять .
качусь с горки на заглушенном моторе , нечего нет такого .
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 19:55
Код мотора: MH 1,3
клацанье слышно за 50 метров от машины
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 19:57
Ну тады вывешивай авто, заводи, врубай передачу и слушай, ищи... только так.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 20:00
Код мотора: MH 1,3
а что может так стучать в самой коробке ?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 20:06
По твоим расказам, тебя никто не поймет. Договорись на СТО чтобы глянули, может чтото подскажут. А когда на месте газовать, тоже клацает?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 20:08
Код мотора: MH 1,3
нет , не клацает , только когда машина на передаче тогда клацает , во всех остальных случаях не клацает не при каких обстоятельствах , на Сто только в пятницу попаду . думал сам посмотреть . видимых причин не обнаружил
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 22:24
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
смотрите приводные валы (шлицы и шрусы) - в них выработка.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 22:32
Код мотора: MH 1,3
когда машина едет , ну к примеру с горки качусь , на нитралке , полуось не крутиться , правильно ?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 22:44
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Неправильно.
