Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:23
 Тема повідомлення: Не заводится гольф 3 ABD
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 02:04
З нами з: 24 лютого 2014, 02:03
Код мотора: ABA 2,0
Доброго времени суток. Началось все давно, сначала двигатель жутко троил в сырую погоду пока не проедешь км 10. Если стоять и греть на холостую все равно провалы в мощности, пока не проедешь. Но если на машине ездить каждый день, такого не наблюдается и двигатель всегда работает ровно. Грешил на свечи и провода. Поменял сначала свечи. Машина стала работать ровно, но в тоже время пришли морозы и влажность снизилась. Пока на улице был минус заводился и ездил без проблем в любой мороз. Неожиданно пришло тепло и снова поднялась влажность. Машина завелась раза с 5 и норовила постоянно заглохнуть, приходилось газовать. После того как тронулся, она проехала метров 100 и заглохла, причем заглохла при нажатии на газ. Больше не завелась.
Что было сделано:
сменил провода, бегунок и крышку трамблера. Искра нормальная есть. Проблема не устранилась. Начал думать на бензонасос, он в баке не жужжал, а булькал. Снял шланги, топливо при включении зажигания лилось слабой струйкой и странный звук. В итоге заменил бензонасос. Теперь звук жужжания нормальный.
Но машина все равно не заводится. Искра есть, свечи иногда заливает, иногда нет. Менял на старые, не помогает.
Снял крышку над дроссельной заслонкой и получается, что когда я пытаюсь завестись, стартер крутит хорошо, потом как, будто какое-то усилие, происходит как чих и из дроссельной заслонки поднимается белый дым. Пробовал нажимать на газ и заводится. Никакого результата это не дало. И ещё там где соединение всей дроссельной заслонки по идее с коллектором ( не знаю как называется часть куда крепится заслонка) после таких прогонок стартера появляется жикость, по запаху бензин. Может из-за этого и там надо менять какую-нибудь прокладку?
Подскажите, в какую сторону копать и имеет ли смысл искать vag кабель для диагностики. Или диагностика ничего не даст. Спасибо.
 Тема повідомлення: Re: Не заводится гольф 3 ABD
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 02:19
Кабель имеет смысл.
Также имеет смысл проверить УОЗ для начала.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 08:23
З нами з: 18 березня 2011, 19:17
Код мотора: ADD 1,8
Смотрите разъемы катушки,трамблера.Проверить;катушку-комутатор-трамблер(датчик хола)
Удачи!
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 18:37
Автор!!! Проблема была решена или еще остаеться под вопросом...Просто у меня такая же фигня началась как только погода стала сырой...но мотор 2Е....все один в один...не пойму что делать(((
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 15:14
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
было такое же первый раз кришка трамблера второй раз катушка
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 20:12
Что было сделано:
Так завелась машинка то???? В чем проблема была??? Очень интересно у самого такая же проблема...один в один!!!
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 22:25
Ты правда надеешся получить ответ? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 22:29
В мене таке було-поміняв катушку трамплер і датчик хола, і проблеми не стало.
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 22:50
Так зачем их менять если у меня искра по итогу на свече есть!!)))
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 03:55
Код мотора: ABS 1,8
ДТОЖ скинь фишку
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 00:29
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Слабо верится в зажигание, т.к дело в сырости, может форсунка выделывается, тут похоже на подсос воздуха или нерабочую форсунку
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
