проблемы с моновприсколм
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=67284
Автор:  sergei-charli [ 22 лютого 2014, 20:30 ]
Тема повідомлення:  проблемы с моновприсколм
Здравствуйте ! у меня гольф 2.1990 года 1.8 моно инжектор, стоит газ, встретился с проблемой моника, на газу работает нормально.а на бензине на хочет.заменил фильтр топливный. почистил сетку в баке.не помогло. электрик сказал не работает датчик вприска топлива.он не заменим.поменял моник. как не удивительно но не помогло((скинул клему на пару минут.работало нормально через километров 50 переключил с газа на бензин, опять не работает.заменил мозги, всё равно работает также.Кто что может посоветовать?может поставить карбюратор? :( :( :(
Автор:  Avil [ 22 лютого 2014, 21:55 ]
Тема повідомлення:  Re: проблемы с моновприсколм
какие мозги менял, моника или газа?
может проблемма в газ установке не переключает на бенз
Автор:  sergei-charli [ 22 лютого 2014, 23:57 ]
могзги общие.думал лямда зонт.но при отключении нет изменений.на газу работает без проблем.
Автор:  Avil [ 23 лютого 2014, 00:03 ]
какие общие мозги? на моник свои на газ свои, лямбда не причем, двигатель и без нее работает.
Автор:  MUZICH [ 23 лютого 2014, 12:19 ]
Какое поколения газовой, раньше такие проблемы были? Проводку смотрел, в месте где вырубает форсунку?
Автор:  sergei-charli [ 23 лютого 2014, 14:45 ]
3 поколение..раньше всё нормально было.тестер показал что проблема в датчике подачи топлива.но после замены моника нечего не поменялось
Автор:  sergei-charli [ 23 лютого 2014, 14:47 ]
Avil подскажи где стоят мозги на газ.
Автор:  Avil [ 23 лютого 2014, 16:38 ]
смотри, мозги газовой установки не штатные тоесть где они стоят зависит от установщика газа.
я так понимаю что при переключении на газ мозги газа блокируют моновпрыск, значит где то есть врезка в штатную проводку, вот там и проблеммы
Вам к электрику.
Автор:  sergei-charli [ 01 березня 2014, 23:12 ]
у меня поколение 3-э. там отдельных мозгов на газ нет.
Автор:  sergei-charli [ 01 березня 2014, 23:13 ]
спасибо всем за помощь. ето был температурный датчик
