Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:13
 Тема повідомлення: проблемы с моновприсколм
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 20:30
З нами з: 06 травня 2012, 13:57
Здравствуйте ! у меня гольф 2.1990 года 1.8 моно инжектор, стоит газ, встретился с проблемой моника, на газу работает нормально.а на бензине на хочет.заменил фильтр топливный. почистил сетку в баке.не помогло. электрик сказал не работает датчик вприска топлива.он не заменим.поменял моник. как не удивительно но не помогло((скинул клему на пару минут.работало нормально через километров 50 переключил с газа на бензин, опять не работает.заменил мозги, всё равно работает также.Кто что может посоветовать?может поставить карбюратор? :( :( :(
 Тема повідомлення: Re: проблемы с моновприсколм
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 21:55
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
какие мозги менял, моника или газа?
может проблемма в газ установке не переключает на бенз
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 23:57
могзги общие.думал лямда зонт.но при отключении нет изменений.на газу работает без проблем.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 00:03
какие общие мозги? на моник свои на газ свои, лямбда не причем, двигатель и без нее работает.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 12:19
Какое поколения газовой, раньше такие проблемы были? Проводку смотрел, в месте где вырубает форсунку?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 14:45
3 поколение..раньше всё нормально было.тестер показал что проблема в датчике подачи топлива.но после замены моника нечего не поменялось
Востаннє редагувалось 23 лютого 2014, 14:50 користувачем sergei-charli, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 14:47
Avil подскажи где стоят мозги на газ.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 16:38
смотри, мозги газовой установки не штатные тоесть где они стоят зависит от установщика газа.
я так понимаю что при переключении на газ мозги газа блокируют моновпрыск, значит где то есть врезка в штатную проводку, вот там и проблеммы
Вам к электрику.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 23:12
у меня поколение 3-э. там отдельных мозгов на газ нет.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 23:13
спасибо всем за помощь. ето был температурный датчик
