Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 23:43
З нами з: 08 серпня 2013, 12:36
Всім доброго дня!
В мене Фольсваген Гольф 6, 1,6 бензин, 2012року.
Вирішив замінити свої звичайні фари на фари з біксенонами та діодами!
Фари купив!
Тільки хотів замінити фари, зразу виникла проблема(((
Фішка для фари(та яка була в старій фарі) не підходить до нової фари!
Підскажіть хтось будь-ласка, що можна зробити і які ще можуть віникнути проблеми!
Може хтось вже стикався з такою проблемою.
Буду вдячний за будь-яку інформація!
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 00:05
З нами з: 17 лютого 2014, 00:01
Я сейчас тоже занимаюсь этим вопросом. Там все не так просто - кроме фар нужно менять еще блок управления и два блока на рычагах подвески, ответственные за положение кузова. Ну и проводку.
А где и почем брали фары - просто интересно.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 00:06
Возможно, тот кто уже провел подобную замену выложит инструкцию и парт-номера необходимых запчастей? Или я буду первым?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 00:14
Сам себе отвечу - http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 11:57
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
Код мотора: CAVD 1,4
Инструкция более чем детальная если делать все *по феншую*. Я просто купил переходник с одного штекера на другой. Угол фар регулировал у ОД. Правда беда в том что переходник который я купил не совсем подошел. Не работает дальний и поворотники передние. Теперь нужно перепиновать или новые переходники купить... (перекодировка БК на биксенон - обязательная)
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 12:50
З нами з: 26 вересня 2013, 17:48
столько проблем.
неужели не стоит заказать сразу с завода нормальные фары и не париться.
я думаю потеря небольшой части денег того стоит,чем ставить самому не пойми что и заниматься залепухой (разъемы, рокеровка пинов и т.д.)
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 13:01
З нами з: 15 червня 2011, 15:14
Я себе ставил оптику от ГТИ (биксенон/диоды).
Купил фары слегка б/у от ГТИ. Купил новые фишки от ГТИ на екзисте. Тот человек который устанавливал оптику и перепиновал провода в новые фишки и шнурком (ВАГКОМ) прошили мозги, показав бортовику что у меня теперь ГТИ-фары. Правда выдало ошибку что в задних огнях перегорели лампочки т.к. в ГТИ сзади тоже диоды, а у мну стоял сток. Эта проблема решилась установкой задних диодных фонарей R-line. Никаких блоков больше не менял. Результатом доволен на 101%.
Удачи.
Правда у меня без адаптации фар. Заехал на фирму и мне настроили свет. Еще никто не моргал мне. Светом доволен как слон. Правда раз перевозил мешки в багажнике то чуть приспустил фары в низ - после опять приподнял пучек света под капотом крутилкой.
Востаннє редагувалось 07 березня 2014, 13:05 користувачем PashkaVW, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 13:03
класс.и сколько удовольствие вышло в гривне(работа+зпч)?
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 13:11
Год назад за роботу в районе 300-400 гр., смотря кто Вам будет ставить. Фары заказывал у одноклубника на нашем форуме (в личку могу написать). Зашел на польский allegro и выбрал что мне надо, связался с ним (скинул ему ссылки) чтобы он доставил мне. Он на том же allegro нашел мне дешевле и то что надо, я на польском не очень просто.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 16:08
Орест что ли?
Он честный, мне нравится как он работает, таких бы по больше людей
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 00:16
З нами з: 02 березня 2014, 16:24
Удачи.
Чем крутили вниз/вверх, регуляторами под капотом?сейчас занимаюсь аналогичным вопросом, только фары без диодной полосы. Хочется каким либо способом подкинуть управление вниз/вверх с родного управления (крутилка в салоне), что идет в базе. Никто не знает принцип работы моторчика внутри фары?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 13:17
Да, крутил регуляторами на самой фаре. Это было один раз. Только надо на ближайшем удобном заборе запомнить положение пучка света, чтобы потом не ехать опять на регулировку.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 23:32
во вторник буду все проделовать, программировать не собираюсь (теоретически можно обойтись без этого). С корректором пока не разобрался....поочередно замыкал провода, идущие на встроенный корректор, но так работу моторчика и не услышал. Для полного изучения нужно разбирать фару, но по сути-то не должно быть ничего военного. Надо просто найти контакты отвечающие за движение вверх и вниз. Может конечно где-то и не прав, но по возможности буду пытаться!
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 23:36
... программировать не собираюсь (теоретически можно обойтись без этого).
Теоретически может и можно, но на практике они скорее всего будут мерцать. Там то программировать нечего, одну-две галочки поставить...
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 17 березня 2014, 00:42
І не почув би :mrgreen:
І на ксеноновій фарі привід працює інакше, ніж на галогеновій.
Змусити коректно працювати шторку без кількох пташок у вагкомі буде непросто ;)
