Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:12
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 00:24
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
Пред история:
Есть мотор, 1,8 моноинжектор.
Снят с донора.
Простоял в гараже в собранном виде около 6 лет.
На первый взгляд все целое.
Проверили все контакты проводки, патрубки и остальное, все в норме.
Масло в коробке полно, в двигателе минимум.
Вопрос:
Какие действия при первом запуске такого мотора.
Доливка масла это понятно. Говорят что вроде нужно растворителя чуть прыснуть в поршневую, чтоб кольца пооткисали. Потом погонять в пустую и провобовать заводить.
Что вы посоветуете?
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 00:56
Код мотора: 1P 1,8
зняти гбц, зробити профогляд, підкинути нові кільця, сальніки, скласти назад і гоу-гоу-гоу!!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 02:45
Были случаи, когда в простоявших лет по 5-8 ФВ меняли масло и заводили, и они после этого отлично себя чувствовали.
Потарахтели-подымили, конечно, первые минуты.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 02:53
Год выпуска:: 1983
тоже наслышан о таком. лично я ради спортивного интереса попробовал бы поменять масло и завести. но стоит ли так делать - хз
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 02:56
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
я бы открутил свечи и залил химию для колец. через сутки слил бы. потом залил немного моторного масла в цилиндры, прокрутил вручную за колено без свечей. замена свечей и проводов, масел и в путь.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 09:31
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Пробуй замінити масло і розбудити кольца, думаю серце мало би ожити, далі побачиш якшо буде масло жерти прийдеться вскривати і міняти кольца сальники клапанів...
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 10:32
Свечей не было, я поставил новые. Бронепровода тоже новые.
Вот я тоже думаю. химия для колец, и пробовать заводить. Ну а вскрытие и замена колец (и остального) это уже если будет совсем все плохо.
(Соседу двигатель на жигули 2101 после простоя 12 лет, замении масло, чуть масла в кольца, погоняли в сухую. Потом завелся, задымил как поровоз, но буквально через пол часа работы в холостую, звон пропал и копать тоже. Уже 4 месяца ездит. Заменил только масло через 1000 км.) Это как пример :)
Под крышкой (залива масла) нагара нет.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 10:56
Какую химию в кольца залить?
Какое масло лучше влить?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 11:26
Код мотора: AEA 1,6
прогнать масло в холостую (без завода если есть вохможность), слить/залить - заводить.
нече с ним не будет, не думаю что даже тарахтеть дыметь будет, мож чуть.
заводил простаявшее 4 года пежо 505, на стоянке, не менять масло, не проверять не было возможности - заводили так, завелось подымело чуть, да поехали, через часок на СТО уже все жидкости заменили. ездит до сих пор. сосед рассказывал как заводили конфискованую тайоту (королу), 6ть лет простаявщую на складе, поменяли акум, залили бенз и завели со 2ой попытки - говорит весь народ собрался смотреть уедет или нет, завели то завели - но уехать не смогла - закис ручник в мертвую - врос полностью, так и не сорвали...но то другая история.
Я думаю не стоит его вскрывать - пробуй так, масло ток погоняй.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 14:26
Проверни без свечей двигатель вручную. Если вращается равномерно, не подклинивает, то залей в свечные отверстия по 10 мл. масла, проверни ещё 5 - 10 раз. Замени масло в поддоне и заводи. Если подклинивает, то хороший инструмент в помощь.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 21:41
А химию никакую лить предварительно не нада?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 22:40
З нами з: 25 січня 2014, 03:55
Winx для промывки инжекторов, будет лучше всего. на сутки, во все цилиндры, только после него покрутить без заводки. потом сменить масло и заводить!!!
Артур Сергеевич
Автогражданка для одноклубников от 200 грн по Луганску
095-40-46-866
Бортовик viewtopic.php?f=25&t=66763
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 23:33
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
+1 !!! это самый оптимальный вариант!!! и именно вручную пробовать несколько оборотов
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 10:45
Год выпуска:: 2014
+1 . Против химии "на сутки" . Только после прогона "в ручную 5-10 раз " , прогони немного стартером без запуска .
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 00:47
нече с ним не будет, не думаю что даже тарахтеть дыметь будет, мож чуть...
Вот так и сделай. Так в основном и делают.
Сильно переживаешь? Есть время, перестрахуйся.
Химия не нужна.
Если и вылезет что потом, то причина не в запуске, в самом движке будет, т.е была уже до запуска.
