Сьогодні: 19 листопада 2026, 14:41
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 23:28
З нами з: 09 лютого 2014, 23:03
Код мотора: RV 1,8
Рассказываю как было и заранее прошу прощения. Видел схожие темы, но ощущение что всё связанно воедино в моих 3 проблемах.
Вобщем завёл мой гольф 6 утром. Пока прогревал взял свой китайский насос и так как он давно сломан, подключил его к аккумулятору к клеммам два провода прислонил. После того как всё сделал. Загрузил в машину вещи в багажник и поехал в Москву из Липецка.
Проблема: по пути понял, что омыватель фар работает, а омыватель стёкол переднего и заднего нет. Причём звука никакого. Это возможно из-за замерзайки разбавленной. Перестала открываться дверь багажника. Читал что надо разобрать и смазать.
И самое что меня беспокоит!!! И прошу по этому ответ! У меня не закрываются двери! Щёлкаю на открытие, что с брелка, что с двери. Звук замка есть. А вот щёлкнув на закрывание. Что с двери, что с брелка никакой реакции! Понятно, что машина не закрыта и что делать не знаю... Может предохранители какие скопом погорели?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 23:35
Может мороз?
Востаннє редагувалось 10 лютого 2014, 09:48 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 00:22
Для начала проверка предохранителя..
Зимний пакет есть? Подогрев форсунок омывателя лобового стекла есть? Было замыкание проводки на этот подогрев под капотом.. в авто одноклубника.
Если ничего из этого, то возможно блок бортсети смотреть.
Ну и в первую очередь - читать ошибки..
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 12:07
Код мотора: AEX 1,4
Может мороз?
+1
Морози творять чудеса.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 22:07
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
просто замерз. была такая же ерунда, причем на 3-5 нажатие омывателя лобового при замерзшем омівателе дворники просто оключись и не реагировали на нажатие ручки в режим омывателя
