Сьогодні: 25 листопада 2026, 14:06
 Тема повідомлення: Кондиционер Гольф2
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 21:47
Воспользовавшись поиском ничего не нашел по поводу установки кондиционера в Гольф2. Возникли вопросы по поводу шкивов. Купив комплект кондиционера,на алегро,оказалось что в этом комплекте нет шкивов коленвала и помпы,(на Гольфе ставились на коленвал 2 шкива и на помпу 2 шкива,если шел кондиционер и ГУ) благодаря хорошим знакомым были найдены в Польше шкивы с Пассата, 2 шкива коленвала и один шкив помпы,по этому поводу нашел комментарии с российского сайта:
"видел сегодня пассат б3 с кондером и гуром. Обрадовался, давай, говорю двойной шкив помпы... А мне, - там стандартный, одинарный. Посмотрел, действительно, но он вогнут внутрь ближе к блоку.
Таким образом, схема ремней следующая:
1. генератор - внутренний шкив компрессора
2. внутренний шкив КВ - помпа - внешний шкив компрессора
3. внешний шкив КВ - гур...
номер сего шкива: 027121031."
Номер шкива помпы у меня 027121031 номер шкива коленвала 026105243А. Судя по фото с другого сайта это не такие шкивы как надо,подскажите кто сталкивался с установкой кондиционера подойдут мне эти шкивы или надо искать родные. У меня двигатель RF,по экзисту тоже пробиваются разные шкивы
Опис файлу: Шкив помпы Пассат
IMG_20140206_201411.jpg [ 75.97 Кіб | Переглянуто 4303 разів ]
Опис файлу: Шкивы коленвала Пассат
IMG_20140206_201330.jpg [ 85.6 Кіб | Переглянуто 4307 разів ]
Опис файлу: Фото с российского сайта
178212810.jpg [ 385.98 Кіб | Переглянуто 4307 разів ]
178212812.jpg [ 396.3 Кіб | Переглянуто 4307 разів ]
148869531.jpg [ 57.27 Кіб | Переглянуто 4307 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
 Тема повідомлення: Re: Кондиционер Гольф2
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 22:46
Код мотора: RP 1,8
у меня все шкивы на гольфе и на джете америкосе стояли точно такие как на фото
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 23:43
+1
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 00:49
Саша, к нашему разговору по телефону.
На коленвалу 027 105 255 и 055 105 255J
На водяном насосе 068 121 031 L
На насосе ГУР 027 145 255.
Демпферные шкивы: 026 105 243 C (бензиновые двигатели) и 068 105 243 J или Н (дизельные двигатели) применимы для комплектации с ГУР (нижнее фото).
клинові шкиви та ремені ГУР, кондиціонер.jpg [ 35.34 Кіб | Переглянуто 4182 разів ]
клинові шкиви та ремені ГУР.jpg [ 36.52 Кіб | Переглянуто 4182 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 09:06
Анрей,читая тему Максима Виль, понял что блоки на VW все одинаковые,может быть тогда и шкивы от пассата должны подойти,буду снимать свой и пробовать. Меня вариант с одним шкивом на помпе больше устраивает,думаю не такая нагрузка будет на помпу как с двумя шкивами.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 11:27
Блоки 1.8 и 1.6 бензин да и дизель внешне точно одинаковы. Не зависит от расположения в переднеприводной машине или заднеприводной, как в Б-2 и Ауди-80 было. От того и шкивы с бензиновых подойдут. Для дизельных есть свои нюансы из-за топливной системы. Вариант на прямую для насоса ГУР проверенный опытом эксплуатации от людей, это не ВАГовское решение. Тебе решать, как будет на твоей машине.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 23:32
Приехал шкив ГУР вместе с насосом с Пассата, разница видна фото
ЗображенняЗображення
а также разные отверстия давления в насосе, на что влияет?
Еще Богдан нашел схему подключения кнопки кондиционера, думаю будет полезна
Будем копать дальше,все шкивы с Пассата уже у меня, осталось проверить подключение
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 18:43
сегодня узнал по поводу насосов(отверстий) но увы он не знает )=
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 23:08
З нами з: 20 грудня 2012, 22:10
Код мотора: 3G 1,8
У меня 2 пассатовских насоса гур, один с мотора ABS другой с 9А, вылет шкивов разный, как у Aleksandr16 на фото. Разница вылетов шкива зависит и от модели двигателя.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 23:20
какой ему подходит?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 00:44
А жиклеры почему разные?
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 20:28
Код мотора: 3G 1,8
какой ему подходит?
С джетты должен подойти.
Может разная производительность.
Кстати у меня ремень на кв и гур, без помпы.
