Сьогодні: 24 листопада 2026, 12:18
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 23:42
расстроился я аж чуть не свалился с ног от беды,машина на пеньках недели три,думал уже соберу сегодня,оставалось поменять рейку гидро усилителя,ту снял вытащил через подрамник,ставлю новую,посадил на 4 болта посадил карданчик накрутил одну гидро трубку,начал крутить другую и тут откалуется кусок с резьбою,у меня аж помутнело в глазах,думаю приехали.... подскажите что нибуть как решить,откололась обратка,по идее давление не большое,варить наверно не выйдет так как скорее всего это силумин,может на холодной сварке хорошей,и потом навернуть резьбу??? какие есть идеи??
05022014354.jpg [ 215.77 Кіб | Переглянуто 2603 разів ]
05022014352.jpg [ 238.66 Кіб | Переглянуто 2603 разів ]
05022014351.jpg [ 209.17 Кіб | Переглянуто 2603 разів ]
05022014350.jpg [ 202.89 Кіб | Переглянуто 2603 разів ]
05022014349.jpg [ 219.57 Кіб | Переглянуто 2603 разів ]
Востаннє редагувалось 06 лютого 2014, 13:40 користувачем FREEMAN87, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 00:00
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
разве что врезать штуцер (заказывать надо спец. у токаря по размерам папа-мама), но для этого ее всю надо разобрать, ато стружка попадет во внутрь. Это как вариант. Если осталось пару витков резьбы чтоб немного наживить и прикрутить, то может сварка холодная, но не надолго, всеравно отвалится. Как вариант- сточить аккуратно по внешнему диаметру чтоб был круг и нарезать снаружи резьбу, потом готовить опятьже у токаря переходник...
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 01:01
по идее резьба там для чего,чтоб прижать трубку с круглой резиночкой на конце,поколдавать можно с хомутом прижимным чтоб + прижать гайку которая накручуется в рейку. s5:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 11:34
Если б FREEMAN87 еще правила соблюдал и тему нормально называл.
Пока времени переименовать в соответствие с правилами до следующего визита.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 13:41
Прошу прошения.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 15:29
Печалька :( , холодная сварка не будет работать там, спроси у аргонщиков может кусок тот на зад приварят, предварительно туда какой-то болт в крутить чтоб не повело :roll:
как можно было его отломать не пойму, может он был уже надломаный а ты доломал :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 16:36
купи б\у рейку , собери с двух одну. дешевле, проще и надежней чем варить.
может у кого валяется без дела за пивас отдадут :wink:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 20:05
З нами з: 05 березня 2013, 21:20
Код мотора: AFP 2,8
Может попробовать как-то приложить осколок и вместе с ним нарезать резьбу по верху, накрутить гайку которая будет держать всё в куче.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 00:02
у меня какой-то колхоз получился,завтра попробую поставить и налью жижи посмотрю.
по поводу б.у рейки такой чтоб корпус перекинуть было-бы не плохо,только где найти ее...
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 00:17
Код мотора: BFQ 1,6
Это оптимальный вариант, все остальное не сильно надежно, лишнее соединение это вероятность к прорыву. Если осталось немного резьбы, можно использовать герметик резьбы
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 00:44
Или напресовать сверху кольцо или хомут.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 22:33
З нами з: 14 лютого 2014, 18:57
Код мотора: RV 1,8
Могу предложить б.у рейку потекшую корпус целый
