Сьогодні: 19 листопада 2026, 02:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: проблемка с AFN
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 18:04
Приветствую всех!
Короче дело такое, мотор работает и все показания в норме :wink: но есть одна пакость не дающая мне покоя! Завожу мотор и не зависимо стою я или еду(главное не нажимая педали тормоза, об этом позже) начинает мигать спиралька как сигнал о ошибке... Как только я нажму на тормоз чтоб сработала жабка то спиралька пропадает но опять со временем появляется! :x
Продиагностировав ВАГ КОМом обнаруживается вот такая ошибка: 00741 - Контроль положения педали тормоза
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Стираю ее, сразу не появляется ниче...!
В 6 группе второе окно вот такое "001" при нажатии сцепы и тормоза "111" уже и клацал эти жабки в руках я все равно "000" не получается :evil: Что делать товарищи? Мож у кого было такое?
my TDI
 Тема повідомлення: Re: проблемка с AFN
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 18:49
Код мотора: AEX 1,4
У мене такаж проблема. Вискакує вона на протязі 4-5 хв з моменту включення запалюваня (незалежно, працює двигун чи ні).
Помилка такаж, типу неправильне положеня педалі тормозу, при моргані легенько нажимаю на педаль до спрацювання тормозів але спрацьовує жабка і пропадає до проходженя 4-5 хвилин. Електрик казав треба ритися в проводці.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 19:52
вот точно такое...!!!
хороший электрик :mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 20:17
З нами з: 01 березня 2011, 02:59
Код мотора: ALE 1,9
Датчик положения педали накрылся!!!
Звать Миколка!!!
В распоряжении Т-4 2,5 TDI 175 коней. Сейчас добавился Носок 4=))))) 1,9 TDI 90PS.
Тел. +375292880003
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 20:35
а че так?)) почему так система себя ведет тогда? :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 20:53
Код мотора: AEX 1,4
Це жабка???? Яка включає задні габарити???? Бо я її вже міняв і нічого не помінялось. Є ще одне місце рядом біля неї правда пусте.
І де він знаходиться це датчик?
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 20:59
Код мотора: AEX 1,4
Хлопці працювали у офіціалу СТО Шкода, пішли і відкрили своє СТО, дивились чезер ВАГ ком по всім групам, і так лазили, але сказали що треба копати глибше
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 21:04
у меня на тормозе две жабки просто... Та что на задние фонари черная(я думаю если стопаки загораются как положено то она работает!) и еще ода чуток выше синяя...
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 21:44
Год выпуска:: 2014
синюю смотри !!!, вот что нашел http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=124822&st=20
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=88078
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 21:59
проклятые жабки!))) черную менял кстати на другую тоже самое... А как ее смотреть синюю эту? Тестером звонил все норм звонится глазами тоже :roll:
Вот пришла одна мысль вот в этой теме один чувак написал что поменял лампочки в стопаках...
А мотор с машины на которой стоял доп стоп сигнал на ляде которого у меня нет может как-то сопротивление стопаков играет роль?
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:15
У меня тоже 2 жабки. Пока что ничего не моргает т.к. ещё не до собирал и не завелся. Расскажите, что за синяя жабка, спорадическая. Что она делает? Где-то читал, что в 1зет, афн жабка тормоза и сцепы должна давать сигнал на эбу для корректировки подачи смеси. Типа при торможении и выжиме сцепления гасить обороты. Я прав?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:38
не сцы и у тебя что нибудь заморгает :mrgreen:
ты прав!)) Со сцепы и тормоза идут сигналы на мозг)
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:52
не имея схем не буду ничего толком советовать.
Пока так просто, пофлужу )))
Недостоверный сигнал положения педали тормоза - явно проблема в датчике педали (какие там они у вас и сколько их уж смотрите сами по месту).
В блоках АБС, на сколько я помню, нкиаких датчиков положения педали нет и сигнал АБС берет с того же концевика, так что отбрасываем.
Остается, собственно, лягуха педали, цепь ламп стопов и сами лампы - проверьте, на всякий случай, чтобы они были двухконактными и целыми :)
Основной концевик (который зажигает стопы) работает на замыкание, проводка красная ЕМНИП и красно-черная. Че там в АФНе дополнительно натыкано я не помню, дома Эльзы нету.
Такі хлопці нерідко дупля не відстрілюють що там і як у Г3.
Не играет. Это не Г5.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:54
ну хоть что-то :mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 23:57
Код мотора: AEX 1,4
Ось, почнемо з того що у мене тільки чорна, є ще одне місце під жабку але пусте. Якщо правильно зрозумів, чорна на замикання, синя на розмикання?
093 130 47 31
