| Большой расход бензина и провалы при разгоне! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=66647 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | yakyt [ 03 лютого 2014, 22:58 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Большой расход бензина и провалы при разгоне! |
Если не ошибаюсь реле включения подогрева росположено на блоке на карбюраторних двигателях и дополнительним реле на моноинж.Попробуй перемкнуть два широких контакта розйома,должно податса питание на реле. |
| Автор: | yakyt [ 03 лютого 2014, 23:01 ] |
Может подогрев датчик не включает? |
| Автор: | yakyt [ 03 лютого 2014, 23:23 ] |
Может подогрев датчик не включает? Датчик красного цвета. |
| Автор: | Ваня 0590 [ 04 лютого 2014, 08:17 ] |
Цитата: Может подогрев датчик не включает? Датчик красного цвета.
Нашол информацию про его подключение, подключается в этот разьем реле 61! Только каталожный номер релле не могу найти!
| Автор: | Ваня 0590 [ 04 лютого 2014, 11:48 ] |
Сегодня убрал релле с лямбды, поставил новый ДТОЖ (6U0 919 501 B) оригинал, обороты двигателя подросли, почему? У меня до этого стоял дешевый толи топран или дп груп обороты были меньше, когда снимал фишку с ДТОЖ они подростали сразу, а теперь снимаю фишку ничего не происходит! |
| Автор: | mishel [ 04 лютого 2014, 11:57 ] |
Цитата: Сегодня убрал релле с лямбды, поставил новый ДТОЖ (6U0 919 501 B) оригинал, обороты двигателя подросли, почему? У меня до этого стоял дешевый толи топран или дп груп обороты были меньше, когда снимал фишку с ДТОЖ они подростали сразу, а теперь снимаю фишку ничего не происходит!
ДТОЖ не работает.А обороты поднялись потому, что работает в аварийном режиме |
| Автор: | Ваня 0590 [ 04 лютого 2014, 12:03 ] |
Цитата: Цитата: Сегодня убрал релле с лямбды, поставил новый ДТОЖ (6U0 919 501 B) оригинал, обороты двигателя подросли, почему? У меня до этого стоял дешевый толи топран или дп груп обороты были меньше, когда снимал фишку с ДТОЖ они подростали сразу, а теперь снимаю фишку ничего не происходит!
| Автор: | mishel [ 04 лютого 2014, 12:40 ] |
Цитата: Новый и рабочий разные вещи. Проверь проводку |
| Автор: | MUZICH [ 04 лютого 2014, 13:14 ] |
После замены ДОТЖ мозг обнулял? На ABS двигателе при снятии ДТОЖ обороты должны немного повышаться. По поводу лямбды, я так понимаю у тебя обычная, без подогрева, я бы наверное это реле отсоединил, попробовал как без него будет (если там колхоз) После каждой процедуры обнуляй ЭБУ. А какой расход у тебя? |
| Автор: | Ваня 0590 [ 04 лютого 2014, 22:51 ] |
Цитата: После замены ДОТЖ мозг обнулял? На ABS двигателе при снятии ДТОЖ обороты должны немного повышаться. По поводу лямбды, я так понимаю у тебя обычная, без подогрева, я бы наверное это реле отсоединил, попробовал как без него будет (если там колхоз) После каждой процедуры обнуляй ЭБУ. А какой расход у тебя?
Когда двигатель прогревается, отключаю ДТОЖ обороты подростают при прогретом это не заметно, но сейчас все вроде в норме, прогреваться стала быстрей, динамика лутше, даже завелась на холодную с первого раза! мозги обнулил, скинул плюсовой провод когда менял датчик, и убирал релле от лямбды! Лямбда у меня одноконтактная менял летом, мне кажется пропал сигнал на лямбду когда я убрал релле, как нормально протестировать мультиметром работает она или нет?
| Автор: | MUZICH [ 04 лютого 2014, 23:00 ] |
Цитата: Цитата: После замены ДОТЖ мозг обнулял? На ABS двигателе при снятии ДТОЖ обороты должны немного повышаться. По поводу лямбды, я так понимаю у тебя обычная, без подогрева, я бы наверное это реле отсоединил, попробовал как без него будет (если там колхоз) После каждой процедуры обнуляй ЭБУ. А какой расход у тебя?
Когда двигатель прогревается, отключаю ДТОЖ обороты подростают при прогретом это не заметно, но сейчас все вроде в норме, прогреваться стала быстрей, динамика лутше, даже завелась на холодную с первого раза! мозги обнулил, скинул плюсовой провод когда менял датчик, и убирал релле от лямбды! Лямбда у меня одноконтактная менял летом, мне кажется пропал сигнал на лямбду когда я убрал релле, как нормально протестировать мультиметром работает она или нет? |
| Автор: | Ваня 0590 [ 05 лютого 2014, 11:45 ] |
Поставил релле на подогрев впускного колектора, проверял питание оно появилось 14.3В и потом пропало двигатель был прогрет 60-70 градусов, так должно быть? Лямбда показывает напряжение от 0.03 и до 0.73 на прогретом двигателе, незнаю норма или нет! |
| Автор: | yakyt [ 05 лютого 2014, 19:22 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Большой расход бензина и провалы при разгоне! | ||
Цитата: Поставил релле на подогрев впускного колектора, проверял питание оно появилось 14.3В и потом пропало двигатель был прогрет 60-70 градусов, так должно быть? Лямбда показывает напряжение от 0.03 и до 0.73 на прогретом двигателе, незнаю норма или нет!
Может пригодитса.
| Автор: | Ваня 0590 [ 09 лютого 2014, 20:42 ] |
От чего ещё может расход большим быть? Сейчас машинка заводится утром с первого раза ДТОЖ работает, подогрев впускного колектора тоже, лямбда тоже должна работать, блин скоро дыру в баке буду искать! |
