Сьогодні: 19 листопада 2026, 18:06
 Тема повідомлення: Проблема!!! Не могу завестись
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 17:14
Ребята такая проблема: вчера вечером поставил машину в гараж, сегодня после обеда захожу в него а у меня передние и задние габариты и подсветка моргают, глянул на переключатель фар он был в положении габаритов, выключил его но ничего не поменялось, они моргали дальше. Снял клеммы с аккумулятора, потом снова поставил габариты в положении выключено но они горели (уже не моргали а просто горели) запищала сигналка но отключилась с брелка. Попробовал завестись - ноль реакции даже приборка не загорается. Попробовал включить дальний он загорелся слабо но слабо, магнитофон тоже не включается. Проверил предохранители в салоне и под капотом они все целые, потом снял крышку двигателя и увидел что паралон на ней погрызен мышами, думаю что они и проводку "подбили". Коробка в положении паркинга и переключить ее нет возможности. Подскажите куда копать дальше. Буду благодарен за любые советы.
Спасибо
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 17:23
Подсказка: может аккумулятор сел?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 17:41
Код мотора: AEX 1,4
+1 к акуму, і може через це підглючила система (електроніка).
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 18:15
В новых гольфах (после III) нет дикого писка когда вытащил ключ и не выключил освещение?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 18:40
Пищит, только у меня функция турбо-таймера на сигналке, ключ вытащил и ушел, потом оно пищало. Не аккум ни причем, там есть индикатор и он заряженный. Я же говорю основная проблема при выключенном положении на переключатели фар горят габариты и подсветка, когда проворачиваешь зажигание даже индикаторы на приборке не загораются =(
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 18:46
Сумская обл это где ,какой город?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 18:55
Код мотора: PG 1,8
у тебя наглухо сел акум пока не зарядишь не поедешь. или как вариант у когото попроси чтобы машину завести на чужом а потом ставь свой и покатайся пару часов чтобы зарядился (это как вариант если нет зарядного устройства).
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 18:59
Судя по всему сигналка передает привет. Как определил заряд аккума?
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 19:00
З нами з: 13 листопада 2011, 20:10
по-моему всё ясно.
Люди, услышав о каком-то необыкновенном явлении, начинают предлагать для их объяснения малоправдоподобные гипотезы. Прежде всего, рассмотрите простейшее объяснение - что все это - вранье.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 19:10
Все же для начала зарядите АКБ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 19:45
Зарядить попробую, есть зарядное. Но сам аккумулятор не севший, в "глазке состояния" черный цвет, как написано на аккумуляторе значит все ок. Центральный замок работает на открытие, а на закрытие нет. Паралон под крышкой точно погрызен, я даже остатки нашел в углублениях под форсунку... Миши они и в прошлых годах у нас машины гризли, только в основном резинки. Может и что то с сигналкой, интересно то что она начала пищать когда накинул клемы после снятия, но с брелка выключилась...
П.С. г. Сумы, кто может помочь пишите номера буду звонить с понедельника
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 20:43
Новая инфа: поставил аккумулятор (он был вытянут), закрыл-открыл с сигналки без проблем. Сел заводить перевел ключ во второе положение - приборка с индикаторами загорелась а потом резко начала моргать как будто много раз подряд включаешь/выключаешь зажигание и еще что щелкает в левой части от руля, вытянул ключ, вставил и провернул обратно - тоже самое.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 20:59
Это признак низкого заряда АКБ. Померяйте напряжение на клеммах. Вроде если меньше 12.2В (могу ошибиться, цифру находил, но не помню), то это низкое. Также могут гореть ошибки магнитолы, подушек, возможно еще что-то. После заряда эти ошибки можно будет вытереть.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 21:04
иши ту мышку спроси че она те погрызла :)
а если мигает шелкает по по всему севший ак. или нету минуса ищи где ента гадина почамкала провод
хотя они ток изоляцыю хавают
может коротнуло подгорело а ты не видел осмотри хорошо все возле акума.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 22:16
как не вспомнить Задорнова..?
