Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:49
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 09:14
З нами з: 05 січня 2013, 03:41
Белая фишка на 2 контакта желто зеленый & сине черный.предполагаю должна жить где то в раене дросельной заслонки!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 13:59
Тут где-то я выкладывал схемы - смотри.
В районе ДЗ 2-конатктная фишка - это концевик ХХ, ДТВВ, клапан адсорбера, подогрев вентиляции картерных газов
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 16:26
Абсорбера нет, подогрева воздуха тоже! На заслонке 2 фишки на месте!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 17:17
подкинь схемку еще разок не найду.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 19:56
Даже не пытался искать.
Здесь, на первой же странице раздела Г3.
С завода они были и проводка на них есть.
Адсорбера зря нет, кстати.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 21:07
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Простите за оффтоп (если, конечно, искомая фишка - не фишка для адсорбера :D ), но хотелось бы услышать мнение по поводу наличия в машине этого самого адсорбера.
Ибо у самого он отключён путём вырывания трубок из корпуса до фишки, планирую возвращать всё на место.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 21:17
А какие мнения?
Это, по сути, вентиляция бака через угольный фильтр.
Если заткнуть патрубок на бак - его может сплющивать.
Если оставить болтаться в атмосферу - будут пару бензина в атмосферу идти.
Ну и плюс на моновпрыске ЭБУ при открытии клапана продувки адсорбера, корректирует смесь под расчетное количество воздуха, которое прийдет из адсорбера.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 22:35
Код мотора: AUM 1,8
Подозреваю, у меня именно из-за
расход повышен...
Т.е. если шланг просто болтается, в смесь может приходить больше лишнего воздуха?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 22:38
Если шланг от абсордера к впрыску просто болтается - постоянно приходит лишний воздух.
Если шланг от адсорбера заглушен, то наоборот - не приходит воздух, на который расчитывает система впрыска.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 23:29
Код мотора: AUM 1,8
А если снять фишку, ЭБУ поймёт, что на датчик адсорбера лучше не рассчитывать?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 23:42
Нет.
Там нет никаких датчиков - есть электроклапан, открытием которого управляет ЭБУ
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 12:09
У меня есть адсорбер от Ауди 80! Я думаю что его можно поставить!? Осталось определить точно эту фишку...
