Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 70 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Портативное пусковое
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:24
Столкнувшись с проблемой запуска авто при отрицательных температурах и севшей АКБ, начал вспоминать и искать варианты завести автомобиль
Поиск привел к мини аккумулятору который по интернет обзорам может запустить около 10 авто на одном заряде, это устройство (фото ниже) можно приобрести в китае за сумму от 70$
Ёмкость заявлена в 12000mAh
параметры продукта:
размер: 7* 3* 15cm
вес: 500g
выход: 5v/2a; 12v/2a; 19v/3.5a
вход: 12v/1a
пусковой ток: 200a
пиковый ток: 400a
Тут вопрос к знающим, сколько на самом деле раз (очень приблизительно) можно завести авто с такой указанной ёмкостью, недавно d.lus писал что потребление стартера до 150А
И с какой ёмкостью можно взять устройство которое будет способно завести авто хоть 3 раза. Хочется подешевле немного, только бы могло пару раз запустить
928736136_971.jpg [ 32.44 Кіб | Переглянуто 2902 разів ]
840442857_238.jpg [ 74.74 Кіб | Переглянуто 2975 разів ]
840442844_331.jpg [ 89.06 Кіб | Переглянуто 2975 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 01 лютого 2014, 23:52 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Портативное пусковое
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:32
Это какая-то фикция. В то, что оно может отдать 2А - я верю, а вот в 200А или тем более в 400А совсем не верится. Советую смотреть что-то мощнее и реальнее.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:36
Но есть много примеров что оно работает
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:42
Исправный двигатель и нормальная АКБ.
Не верю. Даже летом.
Т.е. 12А. Ок, по габаритам может быть.
Верю.
пусковой ток: 200a
пиковый ток: 400a
Ага, и заряжается от USB - 5В и 0,5А.
Верю. На 0,5с оно, может, и выдаст 200А. И тут же расплавится.
Даже провода, что в комплекте, не выдержат такого тока.
АКБ емкостью 60Ач.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:49
я ради пробы заводил вот таким аком на морозе -22 все отлично показало себя
вот его характеристики:
Технические характеристики:
- номинальное напряжение: 14,8 В (4S)
- номинальная емкость: 3300 mAh
- длительно допустимый ток разряда: до 35C (115,5A)
- кратковременно допустимый ток разряда: до 65C (214,5A)
- внутреннее сопротивление: 7,5 mΩ
- тип силового разъема: нет
- тип балансирного разъема: HP/PQ
- размеры: 136,3x43,3x29 мм
- вес: 361 г
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 21:58
АКБ емкостью 60Ач.
Ну это понятно, но случаи разные бывают, вот позавчера просили потолкать BMW, но не получилось, гололед... а такое устройство помогло бы. У меня тоже внезапно АКБ здох, а подкурить проблематичней, нужно искать авто, а так в одиночку
вход: 12v/1a
d.lus Но куча примеров на ютубе, неужели все подстава, не похоже вроде? без него не запускается, подсоединили его и запускается
- вес: 361 г
Ну вот. И не расплавилось же
Такую батарейку можно взять за 300грн на 2200мах, ито такая её стоимость из-за того что она для радиомоделей
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:06
Вы вообще представляете себе что такое 100А?
Для лучшего понимания масштабов бедствия. Электрочайник мощностью 2.5кВт потребляет 11А. Посмотрите на его провода.
100А - это 22кВт (22 тысячи ватт!) в бытовой электросети.
вход: 12v/1a
И толку?
Выход USB - 0.5А ))))
Вы издеваетесь?
Посмотрите на толщину тех проводов! Они бы расплавились от 100А.
Можно и батарейками пальчиковыми 14В набрать )))
Наверное в китае другая физика, другие амперы и нанотехнологические провода.
А за 500 можно взять полноценную новую АКБ и возить ее в багажнике.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:18
И толку?
Там для крокодилов свой выход, не USB
Та можно и бензиновый генератор туда засунуть. А это пусть в бардачке валяется или в карман куртки закинуть, если вдруг не удалось завести авто из-за того что например забыл что-либо выключить в авто + зима и АКБ уже не хватает мощности завести авто
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:25
Какая то тема сказочная.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:28
Вы издеваетесь?
Да и провода у крокодилов не тоньше чем у пусковых проводов с заявленным амперажом в 200-300A
Вот еще интересно, почему сейчас не делают отвестие под кочергу (как кто-то назвал) для запуска авто?
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 01 лютого 2014, 22:34 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:30
Покупайте, приезжайте на съезд и удивите нас.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:37
+1 НЕ верю!
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:40
тоже сомневаюсь в такой шняге, как запасной аккум для телефона/планшета - ещё поверю, но не для авто...
как правильно заметили выше, для тока в 200А провода должны быть сечением, почти как толщина этой приблуды))
у меня в телефоне батарейка бОльшей ёмкости)))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:42
Вот примерный обзор подобной лабуды
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 22:45
Код мотора: AEX 1,4
Ну я не знаю які там повинні бути провода, але мене виручав гелевий акум з дитячого електро-мобіля його розміри 15*9*10 см, провода звичайні на 2.5 квадрату, параметри акума 12V - 13Ah (C100). Минулої зими коли основний акум уже посаджений стартером і при повертані ключа тріщить релюха (тіпа сповіщає що нехватає уже зарядки чи сили акума) під'єднав поверха цей і вуаля заводить дизеля при -15 як нібито новий заряджений акум стоїть. Ось фото:
01022014330.jpg [ 534.48 Кіб | Переглянуто 2922 разів ]
01022014331.jpg [ 385.29 Кіб | Переглянуто 2922 разів ]
01022014332.jpg [ 398.2 Кіб | Переглянуто 2922 разів ]
01022014333.jpg [ 483.93 Кіб | Переглянуто 2922 разів ]
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
