Сьогодні: 05 листопада 2026, 19:16
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:38
З нами з: 06 травня 2012, 16:27
Код мотора: 3G 1,8
Как все получилось, или с чего началось: Ближе к зиме, исходя из того что не было зимней резины, решил отвезти гольфик на западную Украину, так сказать, в родной гараж. Зачем будет стоять под домом, место занимать, если гараж пустует. Собрался я значит, и как порядочный водитель проверил уровень масла, все поворотники, свет. Радиатор у меня немного подтекал, пришлось долить ранее разбавленный антифриз с водой. Погрузив все сумки и включив регистратор поехал домой. Так получилось, что ехал я не останавливаясь почти 5 часов. И то, если б не стрелка уровня топлива. Остановился на заправке а из под капота пар идет... Подумал что все таки радиатор не выдержал. А осталось всего каких то 150км. Оказалось - я забыл закрутить крышку на заливном бачке... :? Конечно расстроился, подумал что крышка наверное еще где-то под Киевом потерялась... Но ура, она была под капотом :) Я купил две банки! дист.воды и залил в бачок. Приехал домой, и сняв аккумулятор оставил гольф зимовать. Так вот в чем вопрос: Предполагаю что в двигателе, после выкипания, все же осталось некое количество антифриза. Конечно он с водой. Двигатель 9А 2.0. Было долито 2л воды. Получается в системе 4л воды и +-1л антифриза. Не точно, может чего-то немного больше. При таких морозах, с таким количеством воды, вероятен ли исход с расприранием стенок блока или головки? (радиатор так или иначе менять) Вопрос актуальный сегодня, так как выходные. И если надо - поеду отогревать-спасать...
p.s.: в моих старых жигулях, на блоке, были пробочки. И в случае замерзания там воды, их просто выталкивало. И блок оставался цел. Может и в 9А такое хитрое устройство есть?
Ждите пока жизнь Сама сделает вам подарок. Будьте обычным.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:41
Пробки есть.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:42
Как повезет.
Может ОЖ и просто в снег превратится (если концентрация будет хоть какая-то).
Если замерзнет - то вопрос везения.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:48
Код мотора: 3G 1,8
Я понял. Спасибо за ответы) Скорее всего поеду сливать, а то с начала года мне не очень то и везёт...)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:55
Я правильно понял?Литр концентрата и 4 воды- если так то должен выдержать.Но лучше слей воду , хотя бы литр , долей концентрата и прогрей.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 12:09
Код мотора: 3G 1,8
Да, спасибо) Скорее всего так и сделаю.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 12:32
Лучше долей концентрат, на днях у меня в снег превратился антифриз, осенью добавлял дистиллят и забыл, при -18 все ок было, -25 в снег превратился.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 12:47
Было дело, провтыкали в Мерсе с соотношением антифриза/воды... в аналогичные морозы в радиаторе обнаружили снег (не лёд) отогрели и тьфу, тьфу было всё ок...
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 19:43
Код мотора: 1P 1,8
не парся, якщо там був дійсно антифриз, то проблем не буде
він може замерзнути, але так як лід, суміш антифриз+вода, розширюватись не буде, тобто нічого не повинно тріснути
і ще дивлячись на яку концентрацію залитий антифриз розрахований, думаю -20 морозу витримає в рідкому стані як два пальці
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 20:14
якщо мало щось статись - то вже є.Пік морозів пройшов-с кожним днем відступає на пару градусів.Через тиждень +1 по Західній
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 14:55
А у меня банки с пивасом в гараже полопали )) Это я к тому, что уже на потепление пошло, если еще не случилось ничего, то маловероятно.
