| ребят, помогите по системе охлаждения г 2 1.6 бенз https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=66459 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | nikolai4888 [ 29 січня 2014, 19:55 ] |
| Тема повідомлення: | ребят, помогите по системе охлаждения г 2 1.6 бенз |
перестал возвращаться тосол через шланг обратки в росширительный бачек и иногда температура ползет вверх, но восновном не перегреваеться. уровень в бачке нормальный машина гольф 2 |
| Автор: | Андрюха_GT [ 29 січня 2014, 22:27 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ребят, помогите по системе охлаждения г 2 1.6 бенз |
поидее помпе каюк |
| Автор: | Тернополь [ 29 січня 2014, 23:42 ] |
Проверить продуваемость радиатора и шланга обратки, проверить циркуляцию ОЖ, я тоже склоняюсь к кончине помпы, скорее всего смыло лопасти а нет перегрева по причине низкой температуры за бортом. |
| Автор: | Dusic [ 29 січня 2014, 23:49 ] |
Цитата: Проверить продуваемость радиатора и шланга обратки, проверить циркуляцию ОЖ, я тоже склоняюсь к кончине помпы, скорее всего смыло лопасти а нет перегрева по причине низкой температуры за бортом.
Лопасти тосолом не смывает. Заклинить насос могло. Надо смотреть его, проверять ремень, вращается ли шкив.
| Автор: | Baz [ 30 січня 2014, 09:33 ] |
Цитата: перестал возвращаться тосол через шланг обратки в росширительный бачек и иногда температура ползет вверх, но восновном не перегреваеться. уровень в бачке нормальный
Может просто забилось в месте соединения радиатора и шланга обратки.машина гольф 2 Возьми сверло чуть большего диаметра и попробуй рассверлить его руками. |
| Автор: | nikolai4888 [ 30 січня 2014, 10:41 ] |
ремень крутится, по поводу помпы тоже думал....пойду прочищу выход с радиаатора , потом отпишусь) |
| Автор: | Тернополь [ 30 січня 2014, 17:23 ] |
Цитата: Цитата: Проверить продуваемость радиатора и шланга обратки, проверить циркуляцию ОЖ, я тоже склоняюсь к кончине помпы, скорее всего смыло лопасти а нет перегрева по причине низкой температуры за бортом.
Лопасти тосолом не смывает. Заклинить насос могло. Надо смотреть его, проверять ремень, вращается ли шкив.Смывает на ура лопасти, не спорю за тосол, но машине уже не один десяток и кто на чём ездил не известно, как и качество заливаемого тосола |
| Автор: | nikolai4888 [ 04 лютого 2014, 11:46 ] |
оказалось все очень просто, просверлил сверлом выход обратки с радиатора и все заработало)) благодарю всех за советы |
| Автор: | mishel [ 04 лютого 2014, 11:47 ] |
Цитата: оказалось все очень просто, просверлил сверлом выход обратки с радиатора и все заработало))
Это как? благодарю всех за советы |
| Автор: | Baz [ 05 лютого 2014, 09:16 ] |
Цитата: Цитата: оказалось все очень просто, просверлил сверлом выход обратки с радиатора и все заработало))
Это как? благодарю всех за советы которое иногда чем то забивается. Делаем его чуток шире и проблема решается. |
| Автор: | Тернополь [ 06 лютого 2014, 01:22 ] |
Вопрос , чем забивается |
| Автор: | nikolai4888 [ 07 лютого 2014, 20:11 ] |
уже промыл, а забилось скорее всего клеем для систем охлаждения, которым пытался заклеить радиатор еще летом... клей(как гель) заливается в систему охлаждения и машина греется до момента срабатывания вентелятора. радиатор оно заклеило, а через пару месяцев какраз когда похолодало забило радиатор печки, который пришлось поменять а еще через кое какое время появились проблемы, указаные выше |
| Автор: | Тернополь [ 09 лютого 2014, 23:27 ] |
Вот если б вы сразу написали о манипуляциях с системой охлаждения, ответ был бы сразу правильный куда смотреть. |
| Автор: | nikolai4888 [ 11 лютого 2014, 11:03 ] |
как то сначала выпустил из виду, вроде как проделывал летом, а проблема выскочила зимой, благодарю за помощь) |
| Автор: | Тернополь [ 12 лютого 2014, 23:44 ] |
Да не за что, просто изначально нужно проблему искать от момента её возможного появления, как сказал кто то из великих, всё имеет своё начало и свой конец. |
