Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:47
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 19:55
З нами з: 29 січня 2014, 19:51
перестал возвращаться тосол через шланг обратки в росширительный бачек и иногда температура ползет вверх, но восновном не перегреваеться. уровень в бачке нормальный
машина гольф 2
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 22:27
Код мотора: PG 1,8
поидее помпе каюк
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 23:42
Проверить продуваемость радиатора и шланга обратки, проверить циркуляцию ОЖ, я тоже склоняюсь к кончине помпы, скорее всего смыло лопасти а нет перегрева по причине низкой температуры за бортом.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 23:49
Лопасти тосолом не смывает. Заклинить насос могло. Надо смотреть его, проверять ремень, вращается ли шкив.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 09:33
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
машина гольф 2
Может просто забилось в месте соединения радиатора и шланга обратки.
Возьми сверло чуть большего диаметра и попробуй рассверлить его руками.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 10:41
ремень крутится, по поводу помпы тоже думал....пойду прочищу выход с радиаатора , потом отпишусь)
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 17:23
Это вы ещё в ракете не смотрели :mrgreen:
Смывает на ура лопасти, не спорю за тосол, но машине уже не один десяток и кто на чём ездил не известно, как и качество заливаемого тосола :roll: .
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 11:46
оказалось все очень просто, просверлил сверлом выход обратки с радиатора и все заработало))
благодарю всех за советы
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 11:47
Код мотора: ABA 2,0
Это как? :shock:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 09:16
Это как? :shock:
На выходе с радиатора на обратку (тонкая шланга в расширительный бачок) ну оч тонкое отверстие,
которое иногда чем то забивается. Делаем его чуток шире и проблема решается.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 01:22
Вопрос , чем забивается :?: , ответ, :arrow: продуктами отложений в рубашке охлаждения, мыть систему нужно батенька, как потеплеет, снимать радиатор и под напором всю систему, гарантирую, вы прозреете сколько оттудова вылетит разной каки.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 20:11
уже промыл, а забилось скорее всего клеем для систем охлаждения, которым пытался заклеить радиатор еще летом...
клей(как гель) заливается в систему охлаждения и машина греется до момента срабатывания вентелятора. радиатор оно заклеило, а через пару месяцев какраз когда похолодало забило радиатор печки, который пришлось поменять а еще через кое какое время появились проблемы, указаные выше
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 23:27
Вот если б вы сразу написали о манипуляциях с системой охлаждения, ответ был бы сразу правильный куда смотреть.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 11:03
как то сначала выпустил из виду, вроде как проделывал летом, а проблема выскочила зимой, благодарю за помощь)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 23:44
Да не за что, просто изначально нужно проблему искать от момента её возможного появления, как сказал кто то из великих, всё имеет своё начало и свой конец.
