Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 15:32
З нами з: 15 березня 2010, 19:50
Здравствуйте, сегодня столкнулся с определенными странностями системы охлаждения. Двигатель 1,6 дизель, залит концентрат Comma разбавлен до -40. Мороз был -17, завелась с полтыка, начала нормально прогреваться, в том числе и печка, стекло не потело.
В процессе езды пошел холодный воздух. Открыл капот, бачок расширительный был пустой, на двух шлангах были следы течи, хомуты прослабились (видимо резина сузилась от мороза). Подтянул хомуты и планировал долить тосол, пока доехал до гаража и открыл капот, обнаружил, что бачок полный, притом тосол был какого-то ржавого цвета, хотя обычно в бачке был всегда голубоватого цвета, как положено.
Открыл крышку, вышел воздух, выплеснулось немного антифриза, после чего он осел до нормального уровня и ниже не опускался. Завел двигатель, немного поездил туда сюда, резко поднялась температура двигателя, но печка оставалась холодной и уровень тосола не уменьшался.
PS до этого два дня ездил по морозу никаких проблем не было, только позавчера один раз резко скаканула температура двигателя, но потом сразу упала.
Подскажите, где копать?
Подпись удалена за наличие в ней грубой ненормативной лексики.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 19:22
Код мотора: 1P 1,8
він в тебе не кипів?
Повітряна пробка була, от тільки звідки
скільки л тосола влізло?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 20:13
прокладка ГБЦ!!!
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 23:11
Да не опускается, зараза. Так и стоит в бачке. И не кипел точно, температура просто резко поднялась до нормы.
прокладка ГБЦ!!!
Не похоже, менял при капе движка...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 23:16
Если патрубки дует и печка холодная, прокладка ГБЦ приказала долго жить, после перетяжки головки при кап ремонте, дизеля требуют повторную перетяжку после 200-300 км пробега, если перетяжку не делали, прокладку под замену.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 11:47
Но я уже так тысяч 40 наездил, хотя я и сам подозревал что м/д головкой и блоком что-то не в порядке, т.к. блок постоянно в масле, хотя явный источник течи не могу найти...
И вообще с охлаждением постоянные проблемы, антифризу все время нужно где-то найти течь. Только уберу в одном месте, начинает сочиться в другом.
Но с этими прокладками тоже непонятка - их там несколько вариантов толщины, я тогда так и не понял, правильно ли я определился с ней.
Например предлагают:
эту - http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =387975796
и эту - http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =387974260
Как правильно выбрать?
Snap_2014.01.30_11h02m50s_001.png [ 29.45 Кіб | Переглянуто 2635 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 17:19
Правильно выбрать должен был мастер который ремонтировал двигатель, что он вам делал я не знаю но суть постараюсь обьяснить, при шлифовке головки вы снимаете несколько соток от её стандартной толщины, тем самым уменьшая камеру сгорания, прокладки, выражаясь тех языком идут одно карбовые , двух карбовые и тд., в общем , если сняли мало, нужна прокладка чуть толще, если шлифовали много, нужна ещё толще, этим вы компенсируете уменьшение камеры сгорания, можете ехать и компосировать мозг мастеру, после ремонта двигатель должен быть сухим и если после ремонта мастер вам не сказал приехать через пару сотен км для перетяжки головки, тогда советую сменить мастера на более компетентного и ответственного.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 23:34
...что он вам делал я не знаю но суть постараюсь обьяснить...
Спасибо за подробный ответ. Ремонт был еще в 2011 году, я только помню, что долго определялись с прокладкой, но если движок в принципе работает и тянет нормально, видимо на замену нужно аналогичную той что стоит сейчас?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 23:50
Код мотора: 1P 1,8
на дизелі гбц плоска, а камера згорання там форкамера, виямок як у бензинових немає
товщина прокладки вибирається з розрахунку виступа поршня із блоку, навіть якщо поставиш саму товщу, зміни в сторону меншої компресії (камера згорання буде більша) ніяк не розрізниш)
я би не спішив, продіагностуй герметичність системи ОЖ: подивись чи немає в ній слідів масла (плівка на поверхні) чи не йдуть у рідину гази, чи немає присутності рідини у маслі
занадто незвичайна аномалія як для прокладки, рідина йде і повертається)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 10:49
Спасибо, обязательно посмотрю. Очень бы не хотелось лезть в блок до весны. Просто моя болячка вылезло именно на морозе, и как я уже писал выше:
И еще вопрос насчет газов в антифризе. Как это выглядит, при заведенном движке, что-то постоянно там булькает. Это заметно только при открытой крышке?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 11:21
Я б предположил, что у вас просто вытек антифриз и печка завоздушена, но вы ехали без антифриза какоето время, обычно в таком случае без охлаждения остаётся головка и датчик температуры не показывает перегрев, как следствие, прогоревшая прокладка и нужно будет шлифовать голову опять, охлаждайку нужно доливать сразу.
Проверить пузырьки в бачке можно при закрытой пробке, хотя строение бачка сложное и можно не увидеть, проверяйте наличие масла в охлаждайке или наоборот, самый простой и проверенный способ, залить тосол до нормы, развоздушить печку и завести автомобиль, если печка не греет, значит газы идут в систему ОЖ.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 12:15
Жди тепла больше 60 км не езди и посмотри как оно .
На счет шлифовки головы ,скажу так ,нужно ее сначала промерять лекальной линейкой под щуп 5 соток.Ну это потом.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 14:53
Мерять линейкой- это каменный век даже для нашей глубинки :mrgreen: , есть плоско шлифовальный станок, а явно перегретую головку, желательно ещё и просветить на предмет микротрещин, но это всё потом, сперва нужно выявить в чём всётаки проблема.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 00:03
Спасибо за советы, потеплеет малость, схожу в гараж позанимаюсь... Там видно будет. Я вам всем очень признателен за помощь.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 01:16
Код мотора: 1P 1,8
про перевірку чи йдуть гази в рідину
відкручуєш тоненький шлаг обратки, кидаєш його в банку з водою, заводиш прогріте авто і дивишся на скільки часто вилітають пухірці газу, якщо будцть йти як від золотніка на камері, то халепа
коли дують гази резинові патрубки радіатора дубові на дотик, слабо проминаються
