Сьогодні: 08 листопада 2026, 07:28
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 16:18
З нами з: 28 січня 2014, 16:10
Компания «Chipovka» - официальный представитель и дистрибьютор RaceChip Chiptunning GmbH & Co. KG в Российской Федерации, Украине, Белоруссии и странах СНГ предлагает Вашему вниманию модули увеличения мощности RaceChip®, RaceChip® Pro 2 и RaceChip® Ultimate.
При использовании Рейс-чип увеличение производительности транспортных средств с бензиновыми, турбодизельными или турбо-бензиновыми двигателями достигает 30% при экономии горючего до 1 литра на каждые 100 км. RaceChip отвечает всем требованиям безопасности и может быстро устанавливаться на более чем 2000 моделей автомобилей.
Рейс чип — тюнинг вполне возможно осуществить самостоятельно. Модуль RaceChip подключается к двигателю через специальный разъем соединительным кабелем (идет в комплекте). Монтаж не подразумевает использования специальных технических приспособлений и не требует от Вас специальных технических знаний. Вся процедура займет от силы полчаса.
Рейсчип позволяет самостоятельно повышать мощность двигателя в режиме «мануал». Это дает широкие возможности для экспериментов с настройками основных показателей Вашего авто.
Преимущества Рейс-чип:
- модуль работает в режиме реального времени с частотой 48 000 операций в секунду;
- увеличивает мощность и крутящий момент двигателя до 30%;
- не требует изменения программного обеспечения ЭБУ двигателя;
- имеет возможность индивидуальной настройки уровня мощности;
- не вносит конструктивных изменений в автомобиль и не отключает системы защиты двигателя;
- возможна установка как на гарантийные авто (с сохранением гарантии), так и на авто с пробегом;
- подходит на все современные типы турбированных двигателей с непосредственным впрыском топлива (дизель, бензин);
- программное обеспечение разработано немецкими инженерами под каждую модель двигателя;
- безопасен для авто и окружающей среды, так как имеет все необходимые TUV сертификаты безопасности.
Бесплатная установка.
Возможность тестирования чип-блока в течение 7 дней.
Гарантия на любой чип-блок – 2 года.
Подходят на следующие модификации Гольфа http://racechip.com.ua/chiptuning/vw/golf/
Стоимость чип-блоков можно посмотреть на сайте http://racechip.com.ua/
Для участников клуба - скидки!
Чип-блоки не устанавливаются на атмосферные двигатели (например ВАЗ, Lanos, Хонда Сивик)
Наш адрес и график работы:
г. Киев, ул. Автозаводская, 24/2
Пн. - Вс. с 9.00 до 20.00
Контакты:
+38 (044) 237-11-12
+38 (063) 237-11-12
+38 (098) 685-35-68
chipovka@rambler.ru
Сайты:
http://racechip-ru.com
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 11:43
Установка Racechip Ultimate на VW Golf 7
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 11:44
Год выпуска:: 2009
С Админом согласовано?
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 12:32
Согласовываем...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 12:45
Год выпуска:: 2009
Это нужно делать ДО размещения темы.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
