Сьогодні: 26 листопада 2026, 07:46
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 18:53
З нами з: 18 січня 2014, 15:30
Код мотора: BFQ 1,6
начал выделываться датчик холостого хода, выставил на 1000 оборотов, пол дня поездил и начал на каждом светофоре глохнуть, обороты стали плавать, когда опускались ниже 1000 -глохнул.. подкрутил поставил 1500. на следующий день началось другое- обороты стали держаться 3000-3500 и не сбрасывались, опять полез крутить и выставил 1200, пока нормально ездит, но незнаю что еще делать....может кто знает, отпишите....
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 18:55
не видел я на КСХХ если чесно того что там можно крутить и выставлять
есть фото? непонятно о чем идет речь
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 19:28
Код мотора: BFQ 1,6
фото
CAM00137.jpg [ 843.88 Кіб | Переглянуто 4373 разів ]
CAM00133.jpg [ 816.87 Кіб | Переглянуто 4373 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 22:41
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
По опыту: снимаешь фишку с датчика температуры ОЖ на работающем моторе, зажигание по стробоскопу на 6 градусов, винтом на дросселе устанавливаешь примерно 900 оборотов. Фишку на датчик на место и все в норме.
П.С. При условии что расходомер воздуха ИДЕАЛНО работает.
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 22:38
Код мотора: BFQ 1,6
без стробоскопа никак нельзя обойтись?....одному дома не сделать?...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 10:58
Код мотора: 3G 1,8
Весь фокус в том, что при снятой фишке мозг отключает регулировку холостого хода методом зажигания и РХХ. То есть влияет и то и то :) Потому правильнее сначала выставить зажигание, а потом винтиком на дросселе.
ДИАГНОСТИКА
