Сьогодні: 24 листопада 2026, 15:58
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 08:33
З нами з: 01 грудня 2012, 17:59
В одно прекрасное утро я включаю зажигание и замечаю что не горит индикатор аккумулятора, завожу машину - мигает лампочка масла. Проверяю - масло в норме. Еду на машине - лампочка мигает постоянно, и не работает спидометр, но стоит мне только резко нажать на газ (достаточно одного раза) - как лампочка перестаёт мигать, стрелка спидометра резко подскакивает до скорости на которой я еду и если включены фары - то фары и освещение приборки после этой "прогазовки" - начинают светить ярче.
Езжу я так уже больше недели - лампочка аккумулятора не зажигается, но заводится машина нормально. Расход топлива увеличился по городу с 6-6.5 до 10 литров дизеля на сотню. Теперь уже масло стало всё время мигать, даже после прогазовки не перестаёт мигать, и иногда начала мигать лампочка охлаждения двигателя, хотя уровень жидкости в норме. После завода двигателя всё равно необходимо резко нажать на газ - начинает работать спидометр, двигатель начинает гудеть по другому и фары лучше начинают гореть.
В чём может быть проблема?
Манипуляции которые я недавно проводил - месяц назад "до поломки" разбирал торпеду - чинил печку. Всё собрал - всё работает.
3 дня " до поломки" сильно ударился нижней частью двигателя о земляной горб (грунтовая дорога). Несмотря на стальной пыльник под двигателем - удар сильно встряхнул всю машину, ну и вроде после этого ничего плохого не замечалось.
Профессиональный фотограф Юра Атом
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 09:20
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
может таки достал удар до поддона и погнул маслоприёмник?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 10:24
Генератор посмотри .Ремень .Свози на стенд.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 11:31
Код мотора: AAM 1,8
у меня такое было как то! смотри электрику или сам генератор- или провода тоже глянь!!!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 19:04
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
возможно, но это только "припущення", что все таки после удара поддон деформировало и забор масла не идет как положено. Вообще насколько я помню датчик масла срабатывает в 2-х вариантах, когда нету низкого давления(постоянно и светится) и второй вариант это когда давление недостаточное(мигает и ПИЩИТ), срабатывает на 2,5 тыс оборотах(я думаю тут зависит от двигателя) и при сильном нажатии пропадает, но потом может возобновится(это больше касается гавеного масла, которое при прогреве теряет свою вязкость и пр.)
Для начала закороти датчик, если перестанет, значит надо копать в сторону датчика и давления, затем замени датчик, если ничего не изменится - то копай в сторону только давления(а это проверка манометром), если давления нету то ездить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.
Я бы не советовал вообще ездить когда лампа масла начала гореть, дороговато такое выходит
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 22:52
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Возбуждение генератора идет через лампочку в приборке (+12В через лампочку идет на генератор). Так же генератор можно запустить подняв обороты выше 3000. Проблема не масле, проблема в приборке. Пересмотреть все предохранители, массы, на крайняк попробовать поставить другую приборку.
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 14:26
З нами з: 28 вересня 2013, 13:22
+1 не запускается гена
Так не бывает чтобы никак не было,всегда будет так как должно быть и никак не наоборот.
Golf 3
vw T-4 мульт
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 21:51
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Это мой головняк 5-ти летней давности. :) Ничего не решил и не выяснил. 100% проблема где-то в генераторе или рядом.
Когда заводишь машину, мигает лампочка масла лежит спидометр вместе с тахометром, электрика авто работает от АКБ, при поднятии оборотов около 3000 все становиться на свои места. Глюк этот наблюдал у многих ваговских дизелистах с объемом 1.9
Я так езжу 5-ть лет поменял 2 генератора симптомы не ушли, уже привык, после запуска двигателя немного нажимаю правую педальку и все ок :) Уже даже начал удивляться вопросу, зачем я это делаю.
А лампочка тосола, это какой-то глюк. Когда лампочка начинает мигать, надо лишь перезапустить зажигание и все ок.
У отца пассат Б3 1.9Д все симптомы идентичны.
про расход ничего не могу сказать, не думаю, что из-за этого.
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 23:26
5 лет и не можешь раздуплить?
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 22:21
Привычка страшная сила. Вот еслиб машина встала то может и решил бы а так он нашел вариант и не парится тем более распространенная болячка , как оказывается . Я думаю это щетки генератора.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 21:28
З нами з: 08 травня 2012, 08:51
Код мотора: AAM 1,8
проходил, 3 раза - шетки, 1 раз - шоколадка,
