Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:21
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:43
Помогите советом,добрые люди!Вчера -22 завёлся как всегда без проблем,прогрел,поехал...через 10 км начал дёргаться на 4-ой передаче,как газу навалишь - норм,как спокойно едешь - дёргается капец!Открыл воздушный фильтр - в карбе инием всё забито да так плотно что капец!!!Палочкой почистил - поехал норм.Но это ж не дело!Кто подскажет как вылечить?
Г2 87г Двиг 1,3 МН карб 2Е.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:47
Код мотора: 9A 2,0
С завода предусмотрена система подачи теплого воздуха от выпускного коллектора, во впуске есть заслонка приводимая в роботу вакуумником. если не работает блокируй на зиму механическим путем.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:53
Работает заслонка!Разбирал - чистил.Прилепил гофру для горячего воздуха но без воздухозаборника,просто приткнул её к коллектору и примотал проволокой.
100% дело в этом?
Востаннє редагувалось 26 січня 2014, 23:00 користувачем Psyh, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:59
И еще вопрос,почему машина остывает быстрее чем греется?Не нагревается двиг до норм температуры хоть ты тресни!Холодина в салоне! :?: :?: :?:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 23:16
Код мотора: 9A 2,0
100% дело в этом?
Есть мануалы с фотографиями как должно быть, если заслонка не работает блокируй на зиму механически больш ничем не помогу не умею ремонтировать проволокой.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 23:17
Код мотора: 9A 2,0
Вопрос к физикам :lol:
-Сменить термостат
-выбросить клапаны с патрубков печки
-разобрать печку проклеить заслонки и отрегулировать. Делов на день роботы,, результат - сауна.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 23:50
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Нет случайно картинки?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 00:09
да не в печке дело,сам двиг не нагревется.Термостат работает,нижний патрубок абсолютно холодный.Датчик температуры ОЖ показывает чуть-чуть.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 00:16
Код мотора: 9A 2,0
В церковь dop27:
У меня был 1.3 я его капиталил знаю прекрасно, очень горячий мотор когда все системы перебрал, в -20 в салоне была жара - радиатор не закрывал никогда, ищи причину, термостат Вахлер поставь не так дорого стоит, я дешевый Калорстат поставил работал адекватно, 3 минуты прогрева и через 300 метром езды уже был теплый воздух.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 00:21
Код мотора: 9A 2,0
Нечего там фотографировать открой капот на 2х патрубках которые проходят в моторный щит 2 клапана, выбрасываем и вставляем в замен трубки аналогичного диаметра.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 10:59
Заведи і на холостих почекай поки нагріється, щоб переконатися.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 17:12
Убедиться в чём?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 18:16
Убедиться в чём?
В тому, що НЕ гріється. Мій заарз теж довше гріється. На стрілку особливо не звертай увагу, вона може і глючити.
